Stránka 2 z 2
Napsal: 30 pro 2018, 16:08
od KUBO
Odkiaľ vlastne si, keby bol niekto nablízku, možno by sa na to pozrel.
Napsal: 30 pro 2018, 16:14
od Dudovt046
Vranov nad Toplou
Napsal: 30 pro 2018, 16:16
od KUBO
Tak to si odo mňa 5km.
Napsal: 30 pro 2018, 16:21
od PotPalo
Ešte maličkosť: reštartovanie môže spôsobovať aj MB, detekuje nejakú chybu v T-CON alebo v SCALERi (ktorý si detekuje T-CON), a v prípade poruchy to zvyčajne zvykne automaticky reštartovať. Bez T-CON to chybu nedetekuje (Scaler sa tiež nerozbehne) a teda to akože ide.
Takže ako vždy: treba zistiť či reštartuje MB lebo zdroj, alebo zdroj lebo MB...
Napsal: 30 pro 2018, 16:36
od Dudovt046
Postup pretestovania je aky vystupne napatia na zdroji mam vsetky ak teda prizmurim oko ze z oznacenych 13v mam 12.7 a 5v mam 5v2 skusal som v jednotlivych vetvach zaradit Ampermeter kedze na zdroji je zadefinovane ze 13v 4.2A vsade mam odbem max 300mA
Napsal: 30 pro 2018, 20:41
od Dudovt046
Takze dnes odskusany iny zdroj aj ten moj aj pozicsny sa sprava upne rovnako ma este niekto nejake napady pripadne dajte typ odkial objednat nahradne diely na svk som nic nenasiel
Napsal: 30 pro 2018, 22:29
od PotPalo
Takže zdroj je v poriadku a na T-CONe nieje skrat?
Napsal: 30 pro 2018, 22:35
od Dudovt046
Zdroj je v poriadku a tcon neviem vsetky polovodice na nom su ok poistka taktiez
Napsal: 31 pro 2018, 01:23
od Heno
Pochybujem, že všetky polovodiče dokážeš na ňom zmerať, to by si musel mať elektrónový mikroskop.
Takže sa zase môžeš vrátiť k tomu, čo som písal, lebo inak nezistíš napájacie napätie tconu a tým nebudeš môct bez náhradného tconu vylúčiť jeho problém.
NAvyše vieš kde sa nachádza poistka tconu, takže tam lahko vyzistíš jeho napájacie napätie...
