Mlžení oken, klimatizace
Nakadah
#16 Příspěvek od Nakadah »
Tož já používám "švédskou" utěrku a zamlžená okna vždy před odchodem z auta utřu. Pokud pak bude mráz, je klidně schopná se udělat námraza vevnitř. To pravidelně zažívám přes vánoce, když auto několik dní v kuse stojí.
No a pak na zimu koupím nový silnější hadr na podlahu. Žena mi z toho ušije pytel resp. polštář a do toho nasypu 3l silikagelového písečku pro kočky. Nechám to tak ležet na zadním sedadle a pěkně to chytá vlhkost. Bez toho bych ráno měl asi skla zamlžená, ale s tímhle jsou suchá.
Rellik
#17 Příspěvek od Rellik »
Já proti mlžení už asi 20 let používám mydélko co bylo k plynovým maskám aby ne nerosily průzorové skla... :) Mám jich ještě několik, takových malých kvádrů. Stačí s tím sklo pošudlit, vyleštit a hotovo.. :) Dá se to i normálně koupit na nějakém "army" webu. Stojí kolem 15,-kč ;)
dobrman
#18 Příspěvek od dobrman »
já si nemůžu vynachválit vyhřívaný sklo (Ford), ten příplatek za něj se vyplatil
na orosený i na namrzlý okno je fajn, ale jen tak do -5 až -7°C, pak už to moc nestíhá
MiraSt
#19 Příspěvek od MiraSt »
PCmaniac99 píše: Vzduch prostupuje výparníkem, voda v něm obsažená kondenzuje a odtéká do zachycovací misky.
Suchý, studený vzduch se přihřívá ve výměníku tepla na zvolenou teplotu.
Jenže to je v létě. Ale mě to zajímá, jak to pracuje v mrazu. V mrazu venku se nemůže na výparníku nic odvlhčovat protože to ihned zmrzne a ucpal by se průchod vzduchu výparníkem. Pořád mám pocit, že to je jenom novinářská kachna, že v zimě funguje klimatizace aby se nemlžily okna.
#20 Příspěvek od p32 »
V zimě to funguje naprosto stejně. Pokud pro tebe není zima jen při -20° C. V zimě jsou i teploty kolem nuly a hlavně jde spíše o tu vlhkost, co se ti dostane do auta a udržuje se tam. V létě se může při dešti stát to samé, ale vyvětráš to daleko rychleji a hlavně nehrozí zamrznutí oken zevnitř. :wink:
Vlhkoměr tam samozřejmě nikdo nepoužívá, ráno je ještě něco pod nulou a ty musíš rychle jet, abys to stihl a ona ta okna jsou zamrzlá zevnitř. To je fakt lepší trochu myslet a v klidu to večer vyvětrat a utřít okna. Ráno je to pak v pohodlí.
sr71
#21 Příspěvek od sr71 »
vrky píše:...dávám proud na okno a vnitřní cirkulaci.
Je zajímavé že v mém autě (Opel Astra H) nelze zapnout vnitřní cirkulaci pokud je volič směru vzduchu v poloze "jen na okno". I pokud mám zaplou vnitřní cirkulaci a otočim volič směru vzduch do polohy na okno, tak se vnitřní cirulace automaticky vypne. Nechápu důvod proč je to takto udělané.
#22 Příspěvek od rnbw »
Znutra mi zamrzlo okno len raz - minuly rok, ked som vytahal z kontajnera plny kufor zasnezenych mokrych kramov a dalsie som dal este dopredu. Po par dnoch to klima vysusila.
JoDiK
#23 Příspěvek od JoDiK »
sr71 píše:Nechápu důvod proč je to takto udělané.
Já byl taky zmaten, proč mi to nejde zapnout - no a pak jsem se podíval do manuálu. Je to tak schválně, aby nedocházelo k rosení oken.
Naposledy upravil(a) JoDiK dne 13 led 2019, 15:20, celkem upraveno 1 x.
DjRix
#24 Příspěvek od DjRix »
sr71 píše:v mém autě (Opel Astra H) nelze zapnout vnitřní cirkulaci pokud je volič směru vzduchu v poloze "jen na okno"
Je to tak i v Passatovi a všech autech co mají koncernový Climatronic.
Klídek chlapi,to je nulák...
TAKJAN
#25 Příspěvek od TAKJAN »
To musím zkusit, nevím, i když je to asi kontraproduktivní, leda s tou klimoškou, která mi jde zapnout kdykoliv.
MiraSt
#26 Příspěvek od MiraSt »
Tak se zeptám jinak. V mrazu.... venku.... třeba -10°C... zapnete klimatizaci... Točí se kompresor?
doktor365
#27 Příspěvek od doktor365 »
Mně ano,Renault Trafic. Používám denně a funguje to na odmlžení.
Rellik
#28 Příspěvek od Rellik »
MiraSt píše: -10°C... zapnete klimatizaci... Točí se kompresor?
U nových aut jede kompresor pořád. Tam se nezapíná a nevypíná přes "spojku". Záleží jak je to pak řešeno dál. Ale třeba takový Climatronic u škodovek, WV, SEAT... Má funkci odmlžení předního skla. Je to i v návodu k vozu... Tam by to mělo "zapnout" klimu, která to vysuší... Respektive na to fouká vysušený vzduch, který to prostě odfouká, protože tu vlhkost nabere na sebe...
Strana 82-83
tomasjedno
#29 Příspěvek od tomasjedno »
Rellik píše:U nových aut jede kompresor pořád.
To jako myslíš vážně?
doktor365
#30 Příspěvek od doktor365 »
Nemá spojku,řemenice se točí stále a tlak je regulován uvnitř naklápěním desky.
