Stránka 2 z 2
Napsal: 16 led 2019, 08:12
od Achab
Dostupnost náhradních dílů byla samozřejmě různá, často velmi špatná. Ale výrobci je po danou dobu nevyřazovali z výrobního programu. Některé se možná nevyráběly, ale byly na skladě - například ještě koncem 80-tých se prodávaly VN trafa Minitesla a Junosť 402. Naopak nebyly dostupné některé díly aktuálně prodávaných přístrojů...
Napsal: 16 led 2019, 08:28
od termit256
Za sociku to nebyl problem, kdyz bylo k dostani pet modelu nejakeho vyrobku a ty se delaly 15 let porad stejne. S tim predpisem je to dalsi z mnoha kravin ktere vypadaji na prvni pohled libive, ale ve skutecnosti je to uplne k nicemu a jen to zase vyrobky prodrazi.
Napriklad pred casem jsem posilal do autorizovaneho servisu dellu velky monitor za 30k. Oprava by stala stejne jako novy tak ho poslali nastesti zdarma zpet. Byla tam vadna smd pojistka na tconu, po vymene jede dodnes.
Myslim ze nez vymyslet blbosti ohledne povinnych nahradnich dilu by bylo mnohem uzitecnejsi a levnejsi zverejnovat v nejake databazi poradnou dokumentaci k vyrobkum uvadenym na trh. Mechanicke zalezitosti to sice nevyresi, ale elektronika by byla mnohem jednodusseji opravitelna a stalo by to minimum penez.
Napsal: 16 led 2019, 08:43
Ano, servisny manual so schemami casto pomoze. A este viac by pomohli aj obsahy flash a EEPROM a nejaka dokumentacia k nim. O programoch do MCU radsej pisat nebudem...
Napsal: 16 led 2019, 08:44
od bu2520
ono je to složitější, protože mnoho výrobců nemá kompletní schéma výrobku. Prostě koupí blok z Číny , který zakomponují do svého zařízení. A ten blok má nějaké vlastnosti zapojení výrobce nezajímá. Další věc je autorizovaný servis versus neautorizovaný. Přístup k dílům a dokumentaci vs neodborný zásah do přístroje. Většinou jsou na trhu jen díly, které jsou univerzální ve více přístrojích a pochybuji, že to nějaké nařízení EU změní.
Napsal: 16 led 2019, 09:00
od Peterseal
Mňa najviac štve to, že mnohokrát opravujem zariadenie v ktorom výrobca zámerne zbrúsil označenia zo súčiastok.
To je vyslovene znemožnenie servisu, lebo ak nie je dostupná schéma a všetky polovodiče majú zbrúsené označenia, tak to je fakt odporný ťah výrobcu.
A to nehovorím ani o rôznych batériových zariadeniach, v ktorých je životnosť velmi presne ohraničená životnosťou baterky. Ale nakolko prístroj je celý lepený, a výrobca nedodáva batériu, tak čo potom? To je jasný odpad.
V poslednej dobe keď opravujem elektorniku alebo spotrebiče staré do 10 rokov, často sa mi stáva, že aj keď mám originál servisný manuál tak je akurát na smiech. Polka manuálu sú všelijaké bezpečnostné kraviny. V druhej polke nájdem úžasné rady ako napríklad teraz nedávno: opravoval som robotický vysávač a podarilo sa mi zohnať originál SM. Viete, ako vyzerá podla nich diagnostika napájhacieho zdroja?
Keď nefunguje zariadenie, skontrolujte, či dáva zdroj napätie. Ak áno-je OK.
Ak nie, skontrolujte poistku. Ak je prepálená-vymeniť poistku. Ak je dobrá-vymeniť zdroj.... :lol: :lol: :lol:
Napsal: 16 led 2019, 09:12
od ZVUK2000
A to můžeme být rádi že od 1.1.2003 platí záruka dva roky. Kdyby byla 6 měsíců jak před tímto datem tak "kurvítko" bude mít životnost dnes jen 5 měsíců :D
Napsal: 16 led 2019, 09:19
od p32
Ale jen do 1.1.2014
Napsal: 16 led 2019, 09:24
od voitano
Před několika lety jela reportáž, že si někdo koupil dražší TV asi 40 tis. Těsně po záruce zkolabovala a protože tam byla deska se spešl čipem , kterých měli jen pár odložených pro záruční servis, tak na tu pozáruční ho všude vypoklonkovali. Myslím, že to byl Samsung.
Napsal: 16 led 2019, 09:50
od Achab
Opatření se má údajně týkat jenom televizí, větších domácich spotřebičů a svítidel. Jestli se něco aspoň částečně prosadí je věc jiná. Ale všeobecně to nebude platit nikdy, aspoň ne účinně fungovat, protože kapitalistická ekonomika je na spotřebním kolotoči životně závislá.
Napsal: 16 led 2019, 10:04
od Olchor
Ona je to i ekonomická záležitost. Cena práce se zvedá, ND jsou drahé. I když teoreticky je oprava možná, prakticky se nevyplatí. A nějaké nařízení na tom nic nezmění.
Napsal: 16 led 2019, 10:24
od termit256
Presne tak, kazdej den slysim v televizi jak vsem statnim zamestnancum pridavaji 10 nebo 15 procent rocne, ale kdyz ma nekdo zaplatit 500 za hodinu opravy nejakeho stareho kramu tak se mu obraci oci v sloup. Spousta veci se tak vubec nevyplati opravovat, kapitalismus nekapitalismus.
Ale unie zas jen vymysli dalsi naprosto zbytecny ochranarsky predpis jako napriklad ten nesmysl s dvoji kvalitou potravin jehoz jedinym vysledkem bude zdrazeni vyrobku, vyplnovani kupy papiru a placeni milionu uredniku kteri to budou administrovat a kontrolovat.
V usa nemaji zakonem danou zaruku zadnou a krome levnejsiho zbozi v tom nevidi nikdo problem.
Napsal: 16 led 2019, 15:50
od weed_smoker
Spousta věcí je vyrobená tak,aby vpodstatě opravit nešla nebo se to aspoň hodně ztížilo(šrouby s blbou hlavou,ultraminiaturní SMD,lepený hrany,přeznačovaný a obrušovaný součástky nebo šizená vícevrstvá deska ,u který dojde ke zkratu mezi vrstvama třeba teplem z přetížený součástky nebo po pádu).
