Stránka 2 z 2
Napsal: 31 led 2019, 15:02
od Darthy
Opet moje uvaha, prosim opravte me kdybych zase placal: musim spocitat odpor rezistoru aby pri pripadnem "rizikovem" napeti, treba 20V, nebyl proud vyssi nez 40mA, pocitat ale budu s proudem ktery tam chci mit pri 20V. To vychazi ±57Ω (20V-18V/0.035A snad jsem zatim nic nezpackal). Pouzil bych tedy 56Ω rezistor nebo 62Ω. Pak pri 18V bych mel odber 32mA, pripadne pri 22V odber 39mA. Neverim ale ze by menic vyskocil az na 22V.
Pak me napadla druha moznost, ale s tou si nevim rady abych ji dokoncil.
Pouzit tranzistor jako proudovy omezovac. Problem ale je, ze abych mel stabilni proud, na bazi potrebuji stabilni napeti (coz nemuzu brat z menice ktery je nestabilni pochopitelne) toho ale nevim jak dosahnout beznymi soucastkami. Puziti regulatoru napeti uz mi prijde jako overkill. Pokud je mozne pouzit kondenzator, nemam tuseni jak.
Napsal: 31 led 2019, 16:51
od PavelFF
Tvoje úvaha je správná. Volba přesné hodnoty odporu není příliš kritická. Důležité je, aby tam byl alespoň nějaký prvek na omezení proudu a diody neodešly. Odpor je spolehlivý, jednoduchý. Nevýhoda je malý činitel stabilizace. Pro tento účel to nevadí. Za mě bych tam nechal jen odpor třeba 68 Ohmů. Možná bych, po zjištění jak se chová měnič a jaká je V-A charakteristika diod, nedával ani ten. Ale doporučit jiným to nemůžu, je to netechnické.
Někteří zdejší kolegové často doporučují dvoutranzistorový omezovač/stabilizátor proudu, který bys mohl použít místo odporu. Pokud by pracoval s rozumně malým úbytkem napětí, stabilizoval by proud mnohem lépe než výše uvedený odpor. Údajně pracuje snad od dvou tří voltů, což by bylo dobré. Výhoda je, že i kdyby se měnič zbláznil a napětí vyletělo na 40V, diody by měly ochranu.
http://www.tajned.cz/2015/07/jednoduche-proudove-zdroje/
