Stránka 2 z 3
Napsal: 12 úno 2019, 07:15
Jakej máš namotanej transformační poměr na trafu?
Napsal: 12 úno 2019, 07:38
od microlan
Máš tam vzduchovou mezeru na tom trafu?
Napsal: 12 úno 2019, 07:53
od danhard
D2 BA159 bude poněkud vadit funkci.
Napsal: 12 úno 2019, 12:11
od ZdenekHQ
Já bych řekl, že obecně, co se týká "prymáru", bude potřeba úpravy.
Tu divočinu v gate fetu jsi našel kde?
Napsal: 14 úno 2019, 13:37
od Kapica
Tady jsou požadavky na transformátor které jsem posílal výrobci, zkoušeli jsem EP 13 SMD, RM jadro ale výsledek víceméně stejný
- Vin – 24V
- Vout – 500V
- Nprim – 27 závitů
- Nsec – 687 závitů
- Hprim – 1mH
- Hsec – 625mH
- AL - 1325
- Iprim – 30mA
- Isec – 500µA
- Izolační pevnost 1.5kV
Napsal: 14 úno 2019, 13:40
od microlan
No a co ta D2, bez ní jsi to zkusil?
Napsal: 14 úno 2019, 13:50
od Kapica
Jo zkoušel dokonce jsem tam nějakým způsobem navrhl snoober s kterým to nějak fungovalo ale problém byl v tom že do isense jsem měl posílat proud(teď už nevím jaky proud musel bych to spočítat) který byl daný R6 ale jakmile jsem mel R6 = 12 ohm tak jsem na výstupu dostal jen cca 350V v momentě kdy jsem hodnotu zmenšil napětí na výstupu vzrostlo ale proud do prymáru byl daleko větší než na jaký bylo trafko dimenzováno, vydrželo to ale kupecké počty mi neseděly
Napsal: 14 úno 2019, 14:15
od microlan
A co ta vzduchová mezera, je v tom jádru?
Napsal: 14 úno 2019, 14:24
od Bernard
Napsal: 14 úno 2019, 14:30
od microlan
No tak to vypadá, že ten 1mH je na primár opravdu moc
//To je dobrá stránka, dám to záložek
Napsal: 15 úno 2019, 06:34
od Kapica
Stránka je super díky dle výpočtu by měla být indukčnost 132.0uH a převodový poměr N1/N2 = 45.93mH. A co říkáte na ten řídící obvod ? Důvod výběru tohoto byl z důvodu ceny a dostupnosti
Napsal: 15 úno 2019, 07:24
od microlan
Nějaký oscilogram, třeba z výstupu toho řídícího obvodu by nebyl?
//No a jde tam nějak zařídit ta mezera? Že by jsi nemusel nic jinýho s tím trafem dělat, jen snížit indukčnost tou mezerou
Napsal: 15 úno 2019, 07:46
od Kapica
Musel bych to vše zase změřit, ale není problém můžu dodat. Co se týká trafa teoreticky je to jedno namotají mi cokoliv co budu chtít
Napsal: 15 úno 2019, 07:48
od Kapica
Nevím jestli má úvaha je správná ale domnívám se že převodový poměr je dost vysoký + výkon měniče je strašně nízký a tam bych viděl ten problém, proto jsem to chtěl s někým zkonzultovat kdo tomu rozumí vice než já, popřípadě jaké navrhuje řešení tohoto problému
Napsal: 15 úno 2019, 09:10
od microlan
