Měření vlastní rezonance tlumivek doma s rozumným výsledkem
Bernard
#16 Příspěvek od Bernard »
Ubastlit si sací měřič je pro zkušeného borce práce na půl víkendu.
http://sm0vpo.altervista.org/use/gdo2.htm
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
PavelFF píše:Taky bys mohl napsat jak a z čeho tu energii odsáváš. Jestli třeba nemáš nereálné požadavky.
Patrně se dal na lov volné energie a nechce nám to říct. 8-)
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Mám OML-2ku , přes 30let . Na mé hraní stačila . Mám ubastlených několik generátorů , ale určitě ne dostatečných parametrů . Inu ubastlené GDO mám , a ani by mne nenapadlo touto cestou jít .......to jsem mnohokrát využil k přeladění FM vstupů . Jenomže nemám zrovna cívky potřebných kmitočtů zkalibrované .... No konečně rada .
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak je to jedno prý chodící zařízení . Je tam generátor a jeho signál se vede materiálem a jeho zbytky na konci materiálu se měří . Ale ten generátor je jednoduchý a vzhledem k zatížení přiblížením kmitočet změní . A proto potřebuji snímač s širším pásmem . Je to jako většina bastlení , tvrdí , že to chodí , postavil jsem a normálka-nechodí . Tak ladím podmínky . Jsem přesvědčen , že je to právě použitou tlumivkou , jako snímačem a jejími parametry . Inu indukčnosti a jejich reprodukovatelnost jsou pro bastlíře nejproblematičtější součást od počátku bastlení .
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
BOBOBO píše:... že se mi to nechce hledat , jak je to popsáno ....
V tom je asi ten rozdíl, my nehledáme, jak je to kde popsáno, ale uděláme si to podle potřeby a podle toho, co je k dispozici.
Tyhle věci nad 10MHz měřím spektrákem s trackingem :)
Do 10MHz je dobrej ten zdroj obdélníku, na frekvenci moc nezáleží, ale s dobrou hranou a osciloskop do 100MHz.
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
BOBOBO píše:Jinak je to jedno prý chodící zařízení . Je tam generátor a jeho signál se vede materiálem a jeho zbytky na konci materiálu se měří . Ale ten generátor je jednoduchý a vzhledem k zatížení přiblížením kmitočet změní . A proto potřebuji snímač s širším pásmem . Je to jako většina bastlení , tvrdí , že to chodí , postavil jsem a normálka-nechodí . ....
Dej odkaz na to údajně chodící zařízení, cos postavil.
Zaky
#22 Příspěvek od Zaky »
Pokud to celé má být k něčemu, tak bych v první řadě vyřešil stabilitu toho zdroje signálu v zařízení. To je snad dnes ten nejmenší poblém. O jaké frekvenci se tady vlastně vůbec bavíme?
FERYACT
#23 Příspěvek od FERYACT »
BOBOBO já nemám plno generátorů ale stačím si s nimi. Mám vf voltmetr ale
rád používám diodovou sondu do ruky. Odečítám bočním pohledem. Na vf generátoru mám čítač. Indukčnosti připojím přes několikakilový odpor na gen. Maximum ti dá rezonanční frekvenci. Čím větší odpor tím přesnější měření.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Ale jo , tohle vše mám také , dokonce mám ten mVM s kompenzovanou sondou z titulky AR . Ale předpokládal jsem , že v této komunitě je třeba někdo , kdo se podobným měřením zabýval , či musel nastudovat praktiku z výroby a sem nějaké pojednání šupne , a otevře nám bez hloubkového hledání popis věci , kterou potřebuji . Inu rady jsou jen dvě , ostatní jsou jen nepotřebné kecy . Metodu co popisuješ , běžně užívám , ale mám obavy , že ta maxima nebudou nějak výrazná , tak jsem prosil o něco "vyššího" .
FERYACT
#25 Příspěvek od FERYACT »
BOBOBO: Před chvílí jsem měřil vyráběnou tlumivku 10mikroH .Hodilo to 14MHz. Mě tlumivky nezajímají, ale vzpomínám, že jsem viděl tabulku vyráběných vf tlumivek. Hodnota rezonanční frekvence byla uvedena.
FERYACT
#26 Příspěvek od FERYACT »
BOBOBO: Právě jsem zkusil navinout asi osm závitů na 10 mikroH tlumivku. Při měření maxima na origo vývodech to hodilo 16MHz rezonanci /na vf voltmetru to dělalo 2,75V/ Proud do ext. cívky byl nepatrný. Vnější injekce vf polem by měla být nejšetrnější.
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když ten výsledek lítá už teď o 2MHz, tak je vidět, že počítat s vlastní rezonancí nikam moc nevede. Zkusil jsi to jádro ohřát třeba horkovzduchem?
danhard
#28 Příspěvek od danhard »
Samozřejmě, používat takové tlumivky jako laděné na jejich vlastní rezonanci je celkem nesmysl.
Maximálně tak na třetinové frekvenci, kde budou mít ještě slušné Q a na frekvenci si je doladíš kapacitou.
#29 Příspěvek od BOBOBO »
No 16% je supr . To ten gen létá méně . Byl jsem donucen zapojit OML . No místo potřebných 3Mega , to odečítám na 2Mega . Zde by mohl být ratlík . Jen pro legraci jsem prohlížel staré GDO Tesla , ato zrovna mi potřebný rozsak nepobírá .... Ani mne nenapadlo , že nemá souvislé spektrum .
danhard
#30 Příspěvek od danhard »
Nezapomeň korigovat o vstupní kapacitu sondy, nebo to táhneš kabelem do osciloskopu ?
