Condor - zesilovač kmitá
Yenki
#16 Příspěvek od Yenki »
Moc dík za rady.
Zprvu si kolega chtěl Condora jen vyčistit, byl to nálezový stav. Když to dal dokupy, tak to na svůj věk hrálo obstojně, než to po určité době provozu začalo z jednoho kanálu "prdět, bručet". Po vypnutí a chvíli klidu to opět hrálo. Pak to zase začalo. Tak si nakoupil kondy, rozebrat to, a že to vymění. Když už to bylo takhle rozebraný, tak jsem chtěl vidět, co to umí a napíchl jsem to na osciloskop. Překvapili mě jednotlivé desky, jakou mají dobrou charakteristiku. Pak jsem zkusil ty můstky a ejhle.
Zajímavé je, že na to zkreslení nemá vliv dotyk rukou. Je to asi neprofesionální, ale když jsem desku ošahal prsty, tak to žádné jiné zkreslení nezpůsobilo. U jiných zesilovačů stačilo pouze pohnout měřící svorkou, pohnout signálovými vodiči, či se jen přiblížit rukou k nějaké součástce a to způsobilo nějaké kmitání nebo zkreslení signálu. U tohoto zapojení s MBA810 se nic neděje.
EDIT:
A vlastně ještě jeden dotaz, či poznatek. Jako celek, když Condor hrál, tak potenciometr volume strašně chrastil v obou kanálech. Prostříkli jsme jej a stále nic. Když byl Condor rozebrán, tak jsem místo koncového zesilovače s MBA810 zapojil svůj výkonový koncový zesilovač a tento předzesilovač hrál bez žádného chrastění, šumu. Naprosto perfektní zvuk. Před tím se stačilo jen dotknout osy potenciometru a hned bylo z beden slyšet chrastění.
Yenki
#17 Příspěvek od xsc »
Pokud potenciometr takhle podezřele moc chrastí, bývá to tím, že se na něj odněkud dostává ss napětí. Obvykle z oddělovacího kondenzátoru se svodem, ať již na výstupu předzesilovače, nebo vazbou na následující vstup.
Každá změna polohy jezdce pak znamená změnu tohoto napětí. Vzhledem k tomu, že napájení je třeba 12V, vygeneruje se tak přechodový signál o dost vyšší než je v tom místě běžný audiosignál.
