Tesla Liberta 1008A
Dalším hlediskem je maximální teplota, které mohou být elyty vystaveny. Je označena na pouzdru elytu (např.85°C, 105°C...). Tady platí, že vyšší je lepší (a dražší). Jak moc, poznáš zase až po letech.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Na strane toho katódového blokovaného odporu kľudne dajte nejakú 50uF Teslu, určite bude lepšia než nejaký radiálny ťinťang, čo vyschne za dva-tri roky.
Ta elektronka zjevně je poškozená, ale k zavzdušnění asi hned nedošlo. Jinak by nemohl psát: "Rádio nyní po nažhavení něco chytá a hraje, ale trápí mně ECL82."Hill píše:Od založení vlákna víme, že v ECL je vzduch - prasklina a bílé šupinky uvnitř totiž nic jiného neznamenají. Stačí pár molekul na to, aby prudce poklesl až vymizel proud elektronkou, a logicky ani na katoidovém odporu se nic nenaměří.
Pridávam ešte tieto odkazy :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000019
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000856
Ale se zavzdušněnou écéelkou z reproduktoru není slyšet nic. Když není žádné napětí na katodovém odporu, jednoznačně lampou neteče proud. Tedy lampa ani nemá, co řídit, v důsledku toho se nemůže nic indukovat ve výstupním trafu.
https://youtu.be/ZuLZyz1yOBw
proto, že elektronka má už malou emisi, pokud vůbec. Než tam dáš novou,
zkontroluj znovu s vyjmutou ECL ohmmetrem na patici všechny elektrody a součástky kolem i s ohledem na možné vzájemné zkraty a to včetně správného zapojení výstupního trafa a jeho izolace mezi primárem a sekundárem.
Asi tak. Ale ono to "hoří", alespoň podle vyjádřeníMilan píše:Zřejmě se Ia a Ig2 uzavírá přes ten zkrat na žhavení do země , nehoří to proto, že elektronka má už malou emisi, pokud vůbec...
Jen by se ty proudy musely měřit jinde, než na katodovém odporu.wilamette píše:I s odpojeným C28 třeba po 20s už elekronka žhne že cítím sálání tepla z pár cm vzdálenosti...
Faktem zůstává prokázaný zkrat katody na žhavení, není dále co řešit.
Bez antény nečekej zázraky.
A pak to nejspíš uvidíš i na tom magioku, něco s ním hne bez ohledu na typ.
Jestli některý rozsah nebude kale hrát, vyčisti přepínací lišty.
A správně - na laděné obvody nesahej. Ty totiž málokdy potřebují nějaký zásah.
