Stránka 2 z 2
Napsal: 04 bře 2007, 11:46
Sorry, dávám dohromady pracoviště a ještě mi nechodí kreslení schémat, tak jsem to popsal, no... Já myslím, že pokud si to bude chtít přečíst, přelouská i F.L.Věka...
Napsal: 04 bře 2007, 17:00
od pajosek2
Ahoj to zapojení co tu dáváte k dispozici je opravdu pro napájení malých odběrů. Existuje trochu lepší zdvojovač napětí. Neumím dávat to textu odkaz na internetové stránky,ale když si zadáš ZDVOJOVAČ NAPĚTÍ tak to najdeš. Ale uvědom si,že když budeš ze zdroje odebírat například 1 ampér,tak těma diodama poteče v nárazech 2 ampéry a potřebuješ min.dvakrát větši filtraci než normálně. Nevím jestli Ti to utáhne,ale kdyby jsi za to dal polovodičovou tlumivku tak by to mohlo jít i při tom velkém odběru,rezervu napětí mít budeš,tak na té tlum. můžež ztrácet asi 6 V,tím odstraníš brum.
Napsal: 04 bře 2007, 22:46
od stephunk
Pajosek:
Polovodičová tlmivka?Je síce neskoro ale počujem to prvý krát v živote-čo si tým myslel? :)
Napsal: 04 bře 2007, 23:23
od Sendyx
Asi myslel "násobič kapacity".
Napsal: 05 bře 2007, 09:26
od pajosek2
Omlouvám se,tento výraz se moc nepoužívá.Je to v podstatě tranzistorový 78stabilizátor,Určitě jsi to viděl. Do kolektoru přivádíš napětí, v bázi to stabilizuješ a z emitoru odebíráš. nebo i ty IO napříklat řady MA 78.. Má to výhodu že odřežeš brum,ale asi tam budeš mít dost velkou výkonovou ztrátu,takže musíš chladit.
Napsal: 05 bře 2007, 12:57
od stephunk
aháa no tak to je fakt 'trefné' prirovnanie-ale už rozumiem 8-)
