Stránka 2 z 2
Napsal: 16 zář 2019, 15:17
od p32
bastliar píše:Monitor po prepojení a kliknutí na laptope o duplikovane obrazu naďalej hlási, že nenašiel signál. Dá sa s tým niečo ?
Naprosto bez problémů. Musíš si na tom monitoru najít, které je to tlačítko, které přepíná vstup z DVI nebo VGA a navolit si to. Ale kup si ještě i tak kabel HDMI - DVI, bude lepší obrázek.
Já mám na monitoru 28" např. volbu D-SUB nebo HDMI1 nebo HDMI2.
Napsal: 16 zář 2019, 18:42
od Hubert_79
Kabel HDMI - VGA? On konektor HDMI obsahuje (jako DVI-I) i analogový signál? Něco mi říká, že bez D/A převodníku toto nemůže fungovat.
Napsal: 16 zář 2019, 18:48
Prevodnik HDMI-VGA existuje aj vo forme kabla - elektronika je vo VGA koncovke a napajane to je z 5V z HDMI portu. Napr. toto mam vyskusane a je to aj so zvukom:
https://www.agem.sk/kable-redukcie-zasu ... k-99746777
Napsal: 16 zář 2019, 18:54
od Hubert_79
Jasná věc, je tedy potřeba "aktivní prvek" v podobě převodníku. Což si myslím, že u kabelu za půl dolaru někde z Číny může být problém :)
Napsal: 17 zář 2019, 20:08
od bastliar
Zohnal som prepojku DVI-D ktoru som napojil HDMI kablom.
Vid screenshot laptop detekuje typ pripojeneho monitora aj vstup.
Pripojený monitor nadalej vypisuje : CHECK SIGNAL CABLE
P.S. po pripojeni laptopu ku nabijaniu sa na pridavnom monitore vypne displej.
Napsal: 17 zář 2019, 20:19
od bastliar
pokračovanie v badani
Napsal: 17 zář 2019, 20:23
Ten monitor mas prepnuty na DVI vstup?
Napsal: 17 zář 2019, 21:01
od bastliar
Ma dotykové ovládanie zapnúť a vypnúť. Nie je tam žiadne iné tlačítko ktorým by sa dalo čokoľvek iné ovládať.
Napsal: 17 zář 2019, 21:08
LG E2350T, samozrejme, ma aj dalsie ovladacie prvky...
Napsal: 17 zář 2019, 21:12
od ok1hga
bastliar píše:Ma dotykové ovládanie zapnúť a vypnúť. Nie je tam žiadne iné tlačítko ktorým by sa dalo čokoľvek iné ovládať.
ale no tak . . .
tady si stáhni český manuál . . .
Napsal: 17 zář 2019, 21:33
od bastliar
Síce som po tých miestach prechádzal prstom keďže sa tieto miesta nakratko rozsvietili pri zapnutí a vypínaní monitora ale bez reakcie. Obrazovka je čierna až na ten popis o skontrolovani kábla.
Ráno to znovu čeknem.
Diky za link na manuál.
