Umělá zátěž
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Pokud si chceš něco sám postavit, mrkni třeba sem.
- weed_smoker
jezevec píše:mluno píše:12V 5A to je 125W...
Nemáš náhodou slabou baterku v kalkulačce... Anebo to počítáš jako ti číňani?
Souhlasím, moje chyba. Jak jsem na to přišel? Přece vím, že 5x12 je 60. Nějak jsem asi podvědomě myslel na 25V se kterými poslední dobou dělám, nebo nevim. Kdybych vzal kalkulačku, tak to bude lepší, ale na takový výpočet brát kalkulačku je potupa.
Ale tak potom se to do toho povoleného výkonu vejde a je jenom potřeba takový výkon odvést, což by zase s větrákem nemusel být takový problém, samozřejmě s vhodným chladičem. Ale pokud platí ty cca 2 K/W (+ si k tomu připočtěte chladič), je to dost na to, aby se čip neuvařil.
Ale spíš bych se klonil k doplnění výkonového rezistoru, i když v této výkonové třídě bude možná dražší jak ten mosfet (a shánět rezistor na víc jak 2W taky neni moc jednoduché a chladí se hůř pokud to neni takový ten hliníkový kvádr...). Takže spíš víc mosfetů paralelně, aby se výkon rozložil.
Osobně pokud jde o konstantní zátěž mám také nejradši takové ty laboratorní šoupáky. Ty snesou to co je na nich napsáno, když se jim pomůže větrákem (bez větráku možná taky, nevim, jestli jim 170 a víc stupňů teploty nevadí, tak radši větrákuju). Jediné co je na nich blbé je, že mají velkou indukčnost (jsou to cívky z odporového drátu), takže na pulzní napětí to moc neni (dělaji pěkné exponenciály a kolegovi se dokonce se strmějšími pulzy podařil i výboj na prvních závitech). Pokud jde o řízenou zátěž (včetně třeba odběru harmonických), na to máme elektronické bedny za půl milionu, pracují až od 10 voltů (většinou to nevadí, spíš vadí, že jsou jen do 260V). Rozebrané jsem je neměl, ale chladícími otvory je tam právě vidět řada mosfefů nebo něčeho takového (pár desítek možná i stovka) na masivních chladičích, takže asi taky pracují v lineárním režimu.
