definitívny koniec žiaroviek?
Osmdesat
#16 Příspěvek od Osmdesat »
U nás v elektro speciálce mají pořád slušný výběr tvarů i wattáží. Jen ta kvalita... Koupil jsem několik reflektorových 40W E14 a první kus po 3 týdnech praskl. „Značka“ Tech-lamps, made in Polsko.
Možná by pomohlo zařazení NTC termistoru.
Všechny žárovky jsou inzerovány jako průmyslové nebo speciální žáruvzdorné, otřesuvzdorné, ... aby se prodejce vyhnul zákazu.
Jejich přítomnost na trhu bude ale závislá na budoucí poptávce. Vzhledem k tomu, že lidi většinou nakupují v konglomeračních řetězcích, které žárovky nenabízejí, a nikoliv ve speciálkách, to znamená, že není po žárovkách poptávka a lidé si svítí ledkovkami. V oknech vídám roztodivné barvy světelných zdrojů a divím se, jak ti lidé v tom můžou vegetovat.
O ekonomice provozu nemůže být řeč, levná ledkovka odejde stejně rychle jako žárovka.
Barevná teplota není všechno, snad ještě důležitější je spektrální charakteristika, která na první pohled není patrná. Ledkou osvětlené okolí je barevně takové divné.
Nad stolem si svítím zásadně žárovkami, wattáž neřeším. Jestli mi v pracovně žere osvětlení 300 W, mě netrápí. Stejně je to v důsledku malá částka ve srovnání s jinými výdaji. Ledkař zase peníze, které ušetřil svícením, vyháže za periodickou obměnu nefunkčních ledkovek. Plus si kazí oči.
Osmdesat
#17 Příspěvek od Osmdesat »
Hubert_79 píše:
u některých je dokonce ještě popis Made in Czechoslovakia a cena v Kčs.
Ty tě klidně přežijou :)
Jsou dobré, ale nepřežijou, protože jsou na 220 V. Nová garnitura si zvýšila napětí v síti na 230 V a zvýšila toleranci na +-10 %. Takže až 253 V v síti je v normě a v naprostém pořádku. Co na to říká chudák taková žárovka...
Řešením by mohlo být napájet žárovky sníženým napětím, nižším než na jaké jsou určeny, a zapínat je měkce, a tím by se extrémně zvýšila jejich životnost, možná i na desítky let.
#18 Příspěvek od konosuke »
jako předřadník (ke snížení sítě 240-250V) by šla použít libovolná dioda aspoň na 1A dimenzována v sérii se žárovkou ale, pokles napětí by byl dost velkej, teoreticky na polovinu a to je moc
Osmdesat
#19 Příspěvek od Osmdesat »
Navíc by to dost tepalo. Možná spíš tlumivka.
Nebo dát do rozvodné skříně na světelný okruh výkonný pšm měnič, takže bude v celém světelném rozvodu snížené napětí :D Jen je problém, že podžhavená žárovka táhne do červena.
#20 Příspěvek od konosuke »
vidíš, otestovat polský trh mě nenapadlo a mám to kousek za řekou, jsou vůči cipovinám původem EU liberálnější aaale, o kvalitě asi nemůže bejt řeč jak již výše psáno
ZVUK2000
#21 Příspěvek od ZVUK2000 »
konosuke píše:jako předřadník (ke snížení sítě 240-250V) by šla použít libovolná dioda aspoň na 1A dimenzována v sérii se žárovkou ale
Toto je asi ta NEJBLBĚJŠÍ rada co muže být. Zavání úrazem e.l proudem nebo i hůř. Nejčastěji se v domácnostech stále zapojuje chránič typu AC. Pokud je chránič typu AC zatížen jednocestným usměrňovačem nemusí spolehlivě (nebo vůbec), a hlavně v čas vybavit :twisted:
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 18 dub 2019, 13:31, celkem upraveno 1 x.
LADER
#22 Příspěvek od LADER »
Kdysi mi odcházely jedna žárovka za druhou. Tak jsem u dvou žárovek (100W - na chodbě a na záchodě) zařadil do série drátový odpor cca 10 Ohm (nevím přesně). Žárovky svítí úplně stejně - není poznat snížení jasu. A od roku 1990 jsem ty žárovky neměnil. Jsou pořád v aktivním provozu. A na záchodě je provoz docela vysoký :-).
Ostatní byly časem vyměněny za úsporky a žádná z nich tolik nevydržela.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
ZVUK2000
#23 Příspěvek od ZVUK2000 »
LADER píše:Kdysi mi odcházely jedna žárovka za druhou. Tak jsem u dvou žárovek (100W - na chodbě a na záchodě) zařadil do série drátový odpor cca 10 Ohm (nevím přesně).
Jen to nemít na začátku vedení, ale u žárovky.
#24 Příspěvek od konosuke »
zvuk2000: uvědom si že ČR je rozvojová zem kde se improvizuje jak to jde, kdo se bojí ať nechodí do lesa a prodává kedlubny
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
KONO je pravda že v době kdy se takto používala dioda se ještě chránič nepoužíval. Paradoxně dnes se chceš na něho spolehnout a blbá dioda ho zablokuje :D
Osmdesat
#26 Příspěvek od Osmdesat »
LADER píše:Kdysi mi odcházely jedna žárovka za druhou. Tak jsem u dvou žárovek (100W - na chodbě a na záchodě) zařadil do série drátový odpor cca 10 Ohm (nevím přesně). Žárovky svítí úplně stejně - není poznat snížení jasu. A od roku 1990 jsem ty žárovky neměnil.
Ten rezistor omezí zapínací proud - když je vlákno žárovky studené, má nízký odpor, což je pro žárovku kritický okamžik. Po rozžhavení vlákna jeho odpor vzroste a úbytek rezistoru se už tak neuplatní.
#27 Příspěvek od konosuke »
ZVUK2000 píše:KONO je pravda že v době kdy se takto používala dioda se ještě chránič nepoužíval. Paradoxně dnes se chceš na něho spolehnout a blbá dioda ho zablokuje :D
ale no jasně, napříč cestou Č.Těšínem dáme pivo (jako posledně) a pořešíme
breta1
#28 Příspěvek od breta1 »
S tou diodou - efektivní napětí klesne na 163V, výkon na polovinu (u žárovky ne tolik), ale co je horší, bude to blikat.
ZVUK2000
#29 Příspěvek od ZVUK2000 »
breta1 píše:S tou diodou - efektivní napětí klesne na 163V, výkon na polovinu (u žárovky ne tolik), ale co je horší, bude to blikat.
Horší je že to blokuje ty chrániče. A pokud se někdo cítí v koupelně bezpečně při fenovani na poloviční výkon, tak ať nato zapomene.
Kremik
#30 Příspěvek od Kremik »
ZVUK2000 píše:pokud se někdo cítí v koupelně bezpečně při fenovani
Co tu pleteš psy? :D
