Stránka 2 z 2
Napsal: 16 kvě 2019, 09:16
od forbidden
jade píše:Zas tak tomu nerozumím, ale pokud má mosfet kapacitu gate 4000pf, tak se při takové frekvenci nestačí nabít, (jak jsem byl poučen výše).
Je to přesně tak, ale ten zmiňovanej TC4452 zvládá špičkově 13 A, to dokáže nabít gate dost rychle. I maličký budiče v SOT23-5 umí třeba 4 A, s tím se žádný hradlo měřit nemůže.
Napsal: 16 kvě 2019, 18:53
od jade
Celeron píše:Nepomohlo by, kdybys vlastní gener udělal jen s jedním hradlem a jeho výstupem teprve budil další paralelně zapojený hradla?
To jsem už zkoušel a právě pro IRFP460 nestačilo. S tím "totemem" to bylo mnohem lepší, ale při 70-ti voltech se mosfet odporoučel.
Na nějaké pionýrské experimentování nějak nemám náladu, použiji gate driver a oddělený oscilátor s možností změny střídy. Tranzistor dám asi IRFP450, protože má menší kapacitu gate než čtyřistašedesátka.
Jako ochrannou diodu antiparalelně k tranzistoru jsem dal 50ns BYV 29 - 400, mezi gate a zem jsem umístil 18V zenerku. Ovšem tranzistor neochránily. Ochranné obvody kolem tranzistoru bych rád probral trochu podrobněji, přijde mi to pro spolehlivou funkci SSTC jako klíčové.
Díky!
Napsal: 16 kvě 2019, 21:38
od weed_smoker
Zkus překlenout D a S tranzistoru sériovým RC členem pár ohmů + pár nF,zenerka 15V mezi G a S se dává třeba 1W.Pro oblast 20 - asi50 kHz stačil 22R/0.5W+10n/630V- a trand žije v tomhle zapojení už 5 let ten samej.Tady bude ten C ještě menší (asi keramičák z kvalitního materiálu v provedení Y),frekvence je dost vysoko proti těm 50k.Když je to pro TC,asi to částečně ovlivní jeho vlastnosti a bude s tím potřeba počítat při jeho výrobě.
BTW.Spínáš induktivní zátěž,navíc obsahující přechodový děje, ten trand napěťově o dost předimenzuj,např.5x-10xUnap.,třeba nějakej,co se používá na DC325 nebo 566 V s dostatečnym proudem.Třeba ze starýho měniče.
Napsal: 28 kvě 2019, 18:26
od jade
Dá se ten RC člen kombinovat s diodami antiparalelně k tranzistorům? Nebo s RC členy nejsou už ochranné diody nutné?
Po "zralé" úvaze jsem přešel z jednotranzistoru na polomost.
Mám to postaveno tak, jak je na obrázku níže, driver mám IR2111 s proudem 500mA, což se mi nezdá dostačující, ale uvidíme.(Edit:nestačil, je posílen totemy s BD139/140) Zatím testuji oscilátor s interruptorem a mosfet driver. Zatím si do toho netroufám pustit "sílu"
, jelikož celý vehement nemám ve stíněné skříni, je to na prudko zdrátované na stole a tím pádem neodolné vůči elmag poli teslovy cívky.
Mám už jistou zkušenost s mnohem slabším TC, poblíž kterého nefungovala kalkulačka a tuhnul telefon.
Napsal: 22 čer 2019, 21:15
od jade
Pokročil jsem poněkud v experimentování a velmi bych uvítal radu. Polomost napájím s trafa 100V 300W, primární vinutí se sestává z 12-ti závitů bifiliárně reproduktorovým lankem 4mm na průměru 90mm. Zapojení konce je stejné jako v příspěvku výše (aktualizované).
Buzení v gejtech IRF740 má podle osciloskopu amplitudu cca 14V, z čehož soudím, že jsou fety buzeny dostatečně.
Jenže při vyladění teče můstkem ubohých 800mA a na sekundáru vytáhnu oblouk max. 2cm.
Ubral jsem tedy závitů primáru na 6z (Vynechal jsem druhý pramen bifiliárního vinutí, který zůstal nezapojen).
Proud se zvedl něco přes 1A, chladiče jsou po asi 5-ti minutách studené, zato se docela hodně hřeje ochranný rezistor R4 , 4,7Ω, 8W.
F0 jednoho sekundáru je 625kHz, u dvou sekundárů spojených na studených koncích 333kHz, ovšem běží i na 625. Je divné, že harmonická není na dvojnásobku...
Napsal: 22 čer 2019, 23:02
od jade
Abych upřesnil, proč dva sekundáry, znovu opakuji, že mi jde o pokusnou repliku tzv. MWO přístroje Dr. Georgije Lachovského.
Podle různých komentátorů obrázků jeho přístroje je připojení druhého sekundáru s ovládací skříní, často nazývaného "přijímač", vedeno jediným vodičem. Není úplně jasné, kam onen jediný vodič vlastně původně vedl, nejčastější domněnka je ta, že byl druhý sekundár na studeném konci uzemněn a byl buzen polem vysílací cívky.
Osobně se domnívám, že propojka mezi cívkami mohla prostě řadit obě do série, čímž by se mezi jejich živými konci dosáhlo mnohem silnějšího pole.
Napsal: 23 čer 2019, 11:21
od jade
Tak jsem odrovnal můstek. Trošku jsem ještě doladil oscilátor a při tahání oblouku cca 7cm se najednou zvedl proud na 2A a dál rostl, než jsem stačil odpojit napájení, prásklo to a bylo hotovo.
Budič i oscilátor naštěstí přežily, ten můstek mě zase tolik nemrzí, byl to takový pokusný bastl "nanečisto".
Budu se muset pozajímat o vychytání ochranných obvodů.
Edit: Tak se odpráskl jen jeden IRF740, druhý je v pořádku. 5A pojistka ve zdroji neshořela, vyletěl rovnou 10A jistič.
