Stránka 2 z 3
Napsal: 18 dub 2019, 07:42
od pajosek2
Pokud tam teče dostatečný proud pro rozsvícení LED,tak proč ne. Osobně jsem nikdy neměřil proud toho vývodu,kterým se řada78xx nebo LM spojuje s mínusem.
Napsal: 18 dub 2019, 07:54
od ZVUK2000
Ani měřit nemusíš. Je to vlastně klidový proud. Tesla (MA 780X) myslím udávala 4-8 mA.
Napsal: 18 dub 2019, 07:57
od pajosek2
Tak to je v poho, a nevíš jak se mění se s narůstajícím proudem na výstupu?
Napsal: 18 dub 2019, 07:59
od termit256
Dal bych tam spinany modulek za dvacku z ebay kde si trimrem nastavis napeti jake chces a nic nebude topit. Nevim proc se porad bojite tech spinanych zdroju kdyz jsou dnes uz skoro uplne ve vsem. A zvlast do veci typu detske klavesy napajene z tuzkovych baterek.
Napsal: 18 dub 2019, 08:07
od Devo70
V prvom rade treba zmerať odber.
Pre zariadenia z nízkym odberom je vhodnejšie použiť starý klasický univerzálny adaptér 3-12V/0,3A (0,5A). Prispôsobiť si výstupné napätie podľa potreby. A pre istotu vyradiť prepínač napätia a polarity. Keď to bude s ním brumieť, tak na výstup lineárny stabilizátor. Boli aj verzie so stabilizátorom.
Silnejší zdroj môže spôsobiť viac škody než úžitku.
Napsal: 18 dub 2019, 10:00
od czatlantis
"přimlouvám" se o nacpání stabilizátoru do kláves. Dostal jsem se do bodu, kdy naprosto nesnáším jak má každá věc nějaký svůj specifický adaptér.
Ještě relativně v pohodě je to u věcí co se zapojí do zásuvky a jedou (router). Největší problém je to u věcí co se používají občas... A pak hledejte ten správný adaptér...Ještě lepší je varianta kdy do konektoru na daném zařízení pasují adaptéry 5V 9V a 24V a někdo tam samozřejmě strčí ten "správnej".
Mnohem raději mám přístup kdy všude je třeba klasika kulatý napájecí konektor a možnost vstupu třeba 12-24V. Několik různých zařízení jsem upravoval, že namísto nějakého 🤐 adaptéru se do nich může připojit prakticky cokoliv a jede to. U některých věcí je fajn mít třeba micro-USB/USB-C. To jsem si dal na nabíječku na AA/AAA. Pak ji stačí prostě jen připojit v kuchyni kde mám vyvedené kábly na nabíjení mobilů. Nebo můžu nabíjet z powerbanky a podobně...strašně se mi líbí ta univerzálnost 8-)
Napsal: 18 dub 2019, 10:38
od ZVUK2000
czatlantis píše:"přimlouvám" se o nacpání stabilizátoru do kláves.
Jen nezapomenout na jednu věc. Tyto stabil. nesnesou často pokud se objeví vyšší napětí na výstupu než na vstupu. Odpojením adaptéru a nabité kondy v klávesách ho mohou zničit. Bud dát ochrannou diodu nebo na vstup přidat elyt.
Napsal: 18 dub 2019, 12:13
od ZVUK2000
termit256 píše: Nevim proc se porad bojite tech spinanych zdroju kdyz jsou dnes uz skoro uplne ve vsem.
Protože často ho musím nahradit klasickým. S úspěchem používám toto:
Napsal: 18 dub 2019, 14:05
od dvorak
Abychom to, přátelé zbytečně nedramatizovali. Jde mi především o to, aby se ty klávesky tím vyšším napětím časem nepoškodily, ale dost možná že to snesou. Když tak je rozdělám a podívám se, co je tam za součástky.
Jinak tím vyšším napětím při zátěži myslím napětí, které je na vstupu klávesek při činnosti - hraní. Proud jsem neměřil. Adapter je klasický tráfkový.
Napsal: 18 dub 2019, 14:07
od konosuke
do auta (DC12V) se instaloval kazeťák Crown (DC6V) přes trand KU601 (NPN) - byl po ruce - zapojení SB, celej vtip byl vhodná volba dvou rezistorů z jejichž středu se otevírala báze, u mě to bylo 2 x 100Ω a po prdeli, jo polovodič na chladič z kousku Al plechu rozměrů 50x50x0.5mm snížené napětí se odebíralo z emitoru, že jo
Napsal: 18 dub 2019, 14:10
Vsadil bych se, že adaptér má psaný 7,5V, baterek je tam 5 a celá elektronika ve skutečnosti jede na 5V TTL ze stabce, kterej tam uvnitř už je ...
Napsal: 18 dub 2019, 15:32
od masar
Je pravděpodobné, že zmíněné klávesy(SA-40/45/75...?) používají IO AN8053N, který slouží jednak jako nf výkonový zesilovač a jednak jako sériový stabilizátor +5V pro ostatní obvody kláves. V tom případě je nejvyšší přípustná hodnota napájení 11.5V podle datasheetu. Na tuto hodnotu je třeba omezit výstupní napětí adaptéru. Napětí nižší než cca 6V také nelze doporučit, protože pak se bude snižovat kromě výstupního výkonu zesilovače i napětí na výstupu stabilizátoru pod +5V.
:wink:
Napsal: 18 dub 2019, 15:34
od ZVUK2000
pajosek2 píše:Tak to je v poho, a nevíš jak se mění se s narůstajícím proudem na výstupu?
Mám takový dojem že max. o 1mA.
Napsal: 18 dub 2019, 15:47
od dvorak
Přesný typ je CASIO SK-10, na štítku je uvedeno RATING : 7.5 V - 1.6 W,
use BATTERY 1.5 V x 5 or AC ADAPTOR AD -1.
Můj adapter má označení L4D - 075090R
https://soundprogramming.net/keyboards/ ... sio-sk-10/
a ještě přidávám odkaz na servisní manual, je sice pro CASIO SK-1, ale bude to asi podobné
http://www.polynominal.com/casio-sk-1/c ... manual.pdf
Napsal: 18 dub 2019, 16:59
od masar
U SK-10 by měl být na vstupní napájení připojen pouze IO LA4138, který má max. napájecí napětí 13V. Elektrolyty jsou na 16V. Tam by riziko poškození vyšším napětím hrozit nemělo, ale může hrozit poškození vlivem přehřátí při maximálním výkonu s ohledem na kvalitu chlazení. Totéž platí i o stabilizačním tranzistoru a jeho chlazení.
:wink:
