Zkreslení zesilovače v autorádiu
#16 Příspěvek od Hill »
To rádio zatížené jen dvěma reproduktory žere do 6,5 A, takový proud nevyžaduje nijak tučné přívodní kabely. Přitom ale musí hrát oba reproduktory stálý tón výkonem 20 W každý.
Spíše bych zkusil nastavit fader FRONT/REAR na střed, jako by tam ty zadní reproduktory byly, Sice by nemělo nastavení předních naplno (a ubrané zadní) mít na zkreslení podstatný vliv, ale jeden nikdy neví...
ondoubek
#17 Příspěvek od ondoubek »
To jsem zkoušel a nepřišlo mi že by se něco změnilo. Přijde mi jako kdyby prostě zesilovači docházel dech, podobně se chovají levnější PC bedýnky co mám tady na stole.
Situace je samozřejmě ještě horší když zapnu bass boost - to už pak okolo 25/35 volume zkresluje, takže ho mám vyplý a basy mám jen na +1 z max +8.
Nevím jestli čekám hodně od rádia za litr a půl, ale kenwood mi přišla právě jako celkem dobrá a doporučovaná značka.
A nejde o to, že bych v tom autě chtěl ohluchnout, ale i když se to možná takhle nezdá, to volume 25/35 není na těchto repro a tomto rádiu žádný koncert, při rychlejší jízdě s pootevřenými okny to není vůbec extra hlasitý poslech.
Taky mě překvapila malá hlasitost FM rádia - dát to naplno není žádný problém a opravu to nehraje jako 2x22W. FMko ani na vol 33/35 moc nezkresluje. Takže mě napadá, jestli třeba nemám málo citlivé repra.
Ruprecht
#18 Příspěvek od Ruprecht »
Tak vem domácí reprobedny a připoj je místo reproduktorů v autě. A uslyšíš hned, jestli je to autorádiem nebo autoleprákama, co ti to vlastně zkresluje.
ondoubek
#19 Příspěvek od ondoubek »
Jasné, zkusím :)
ondoubek
#20 Příspěvek od ondoubek »
Tak jsem měl čas to odzkoušet, zkresluje stejně i při připojení jiného reproduktoru (150W basové reprobedny).
Možná je jen příliš z výroby nastavené zesílení USB vstupu. USB zkresluje od cca 26-27/35, AUX který mám předzesílený na +2 zkresluje cca od 29-30/35 a FMko až od 34/35, ale hraje relativně potichu.
Plánuju do zadu do plata pořizovat JBL ovály 6x9" takže celková hlasitost by se měla zvýšit a potom bude potřeba ke stejné hlasitosti menší výkon. Kdo ví jakou ty Škodovácké SoundSystémy mají citlivost, pak do nich může pražit výkonu kolik chcu a stejně moc nebudou hrát.
Zpět na „Autorádia“
