osvětlení velocipédu
A kutilmile - nelituju tě
Já jsem měl jako kluk samozřejmě taky dynamo na kole,ale z otcem jsme to přítlašné kolečko na dynamu zvětšily na průměru na cca o třetinu a na povrchu byla guma. Kladlo menší odpor něprokluzovalo a světlo bylo dostačující.
Pájo sorry jako za OT, ale tohle už se fu.ckt nedá - sice permanentně jazykovou korekci odmítáš, ale tak si aspoň zapni hlídání pravopisu v prohlížeči, protože tohle už fakt vytlouká bulvy z kebule ... dva chlapi zvětšilY - to je už fakt jako bys napsal "sem teplej po svím tátovy" ...pajosek2 píše:...
Já jsem měl jako kluk samozřejmě taky dynamo na kole,ale z otcem jsme to přítlašné kolečko na dynamu zvětšily na průměru ...
Edit: Jenže já to dělám,protože se spletu na klávesnici,ale ty se potřebuješ cítit důležitý
Pak byli lidi (ženy), kteří jezdili se zapnutým dynamem pořád. V rodném rovinatém městě to nevadilo. Myslím, že stálým provozem jim žárovky popraskaly, takže nesvítily, ale dynamo jelo. Někteří měli ten přítlačný člen od masivního používání sjetý do kužele, až na ten šroubek. A vy tu dnes řešíte nějakou trapnou účinnost...
Já jako děcko měl jeden čas na svém kole dynama dvě. Jenže to nešlo dost dobře spojit do série, abych měl 12V rozvod na bicyklu, což jsem původně chtěl. Bylo to rozfázované, takže to blikalo. Pak přišel soused a taktně naznačil, že je divné, že já mám na svém kole dvě dynama, zatímco na jeho kole není od jisté doby žádné. Ať prý to dám do rovnováhy
Dnes si tam dám klasiku, dynamo + starý světlomet s 6V/0,45A žárovkou. Možná dozadu bych si taky mohl dát blikač s nabíjením dynamem, aby to blikalo, i když stojím, aby mě auta viděla.
Vím, že dynamo dost chtějí ženy. Ony chtějí bezobslužný, bezproblémový provoz. Ne aby to musely obskakovat, vyměňovat a dobíjet tomu baterie. Což chápu.
Tyhlety bateriové sračičky jsou tahák na muže, ti to mají rádi. Když ty bateriové blikačky v 90. letech přišly k nám, klepal jsem si na čelo. Jenže soused-bastlíř si už v 80. letech zkonstruoval blikačku na 2 tužkové baterie. Měl v tom ještě žárovku. Byl pokrokový. Možná že náměty na bicyklové blikače před revolucí vycházely v amáru.
Já si zabudoval tranzistorový ledkový blikač do zadnýho světla, napájený dynamem. Byl v něm zdvojovač napětí, filtr a monolitický regulátor 78Lxx. Fungovalo to i když člověk jen vedl kolo krokem.
- tomasjedno
- Artaban001
Magnety nalepený na ráfku, nebo na nějakým disku na kole mají nevýhodu, že "nasávají" železnej bordel z okolí. Pokud Ti náhodou nasaje nějaký železný předmět, můžeš taky skončit v kotrmelcích - taky musíš počítat z vulí kola, takže pár desetin mm vzduchová mezera je tak zbožným přáním. Navíc to musíš vyvažovat.
ty středový dynama zas tak drahý nejsou klidně bych do toho šel. Na netu pak najdeš na takový dynamo i nabíječ na MP3, telefon, nebo jiný příslušenství. Domácký řešení je pak k tomuto generátorku připojit gretz, nějaký účinný stabilizátor pro svítivé diody a máš funkční světlo do každých podmínek. 3W sem 3W tam zas tak moc nepoznáš..
Má to omezený použití = je to radioaktivní, takže vopatrně - i když beta-záření zastaví pár centimetrů vzduchu, úplně neškodný to není - a jak ubejvá aktivní látka, už tak slabej počáteční jas ještě klesá ...
- Artaban001
Sám na kolo používám nabíjecí čelovku, kterou buď podle potřeby nosím na čele, nebo ji tou gumičkou přidělám na řídítka. Po nabití vydrží svítit 10 hodin polovičním jasem, nebo 5 hodin na plný céres. Za těch 350Kč pohoda (Yate TIGER CREE XPE). Doma ji pak nabiju v USB zásuvce. Na delší cesty mimo civilizaci dobiješ z powerbanky.
Ano dělám to z nedbalosti a lehkomyslnosti. Tak teď už všichni víme jak to je a do budoucna už to nemusíme rozebírat ano.
Artaban001 píše:... To záření je "alfový" a mělo by bejt odstíněný už tím plexisklem, ze kterýho by neměla ta ampule být vyjímána.....
(odkaz)wikipedia píše:...Tritium je beta zářič (β−), při svém rozpadu produkuje elektron (e−), antineutrino (νe) a vzniká 3He. Poločas rozpadu je 12,32 let
Alfa částice je "helion" = kladně nabitá, složená ze 2 protonů a 1-2 neutronů. Je relativně těžká a proto má vyšší pronikavost, než beta, což jsou elektrony případně pozitrony - v podstatě beta záření produkuje uvnitř každá elektronka. A zastaví ho už malý množství vzduchu - jenže čert tomu věř ...
