Stránka 2 z 2
Napsal: 30 kvě 2019, 19:18
od ZdenekHQ
Aha, tak buď jsi to nenapsal, že měříš diodu z OK desky, nebo jsem slepej.
Napsal: 30 kvě 2019, 23:02
od VASEK_W
Zenerovy diody se dělají jak na napětí 4,7V, tak na 5,1V. Kup si na obě napětí po více kusech (mají nějakou toleranci), a ty koupené si porovnej stejným měřením, jako tu z funkční destičky. Místo vadné napájej tu, jejíž napětí bude nejbližší té diodě, kterou měříš. Víc neřeš, bude to fungovat, pokud tam není ještě nějaký další problém
Vašek
Napsal: 31 kvě 2019, 09:57
od uzivatel
kluci díky moc za pomoc
snad to bude fachat, ikdyž moc mi nehraje, že by indikační led dioda způsobila nefunkčnost celé desky, ale jiné součástky vadné jsem tam nenašel.
Napsal: 31 kvě 2019, 10:44
od masar
uzivatel píše:...moc mi nehraje, že by indikační led dioda způsobila nefunkčnost celé desky,...
Indikační LED je přece v pořádku. Vadná ZD je zapojená v obvodu, který nemusí mít nutně jen indikační funkci. Může to být např. spínací funkce tohoto obvodu, která je vadnou ZD přerušena.
Napsal: 31 kvě 2019, 22:38
od VASEK_W
Klidně to tak může být jak píše masar, protože z LED diody vede spoj do levého horního rohu té fotky ...
Vašek
