Stránka 2 z 3
Napsal: 04 lis 2006, 22:12
od rezis
No mam takovy pocit ze v tom litas. Subwoofer ma hrat od co nejmin treba 16Hz po dejme tomu 100Hz ale pak mas hluche misto az po 800Hz kde ti zacne hrat satelit. Takze vysledek bude cink bum cink bum
Napsal: 04 lis 2006, 22:27
od UnReSt
Samozrejme ale 16 Hz je fakt uroveň na hranici počuteľnosti.
Napsal: 04 lis 2006, 22:59
od DJ_BobiseK
jasne že hej,ale kvalitný bassák to zahrá,šit len odhuhle alebo odhupe
inak máš v tom trošku bordel,to že v tych satelitoch bola vyhybka je trošku pochopiteľne bo inak by sa odpiekol vyškač,to že je tam cievka kondik a odpor,no je to vyhybka 1. radu a to je bieda,minimalne 2.
a keď vravíš že hrajú slušne načo ideš niečo nové robiť ?? inak asi si toho veľa nepočul,prešlo mi už cez ruky dosť plasťakov a všetky časom letely do koša,reprak bez dynamiky nieje reprak a to mi nechceme
jasne že sa robia aj profi bedne z plastu,ale je to trošku iný plast
dalej kto ti povedal že bassak stoji automaticky viac ako vyškač ? ak nepočitame pieza,čo podľa mňa niesu repraky (jediné uplatnenie je na plašenie komárov,aj tím ten zvuk vadí
) tak vyškače začínajú na 500sk a za tie prachy sa dajú kúpiť aj ARN-ka
inak neviem prečo furt meleš len o vyškach a subwooferi,SUBwoofer sa tak volá preto že má hrať sub bassy (najnižšie bassy) a nie duneť na 80Hz,výškač má ísť niekde okolo 5-7kilo a hore,kde más tie ostatné frekvencie? dobre niekde píšeš aj o stredovom repraku ale tie hrajú od takých 500Hz(také lepšie od 250Hz),tak preto mi to furt neide do hlavy...
keď vravíš že praktické skúsenosti nemáš a ideš stavať subwoofer tak dopadneš ako ja pri mojom prvom pokuse
som dal 10" neaký alphard do 40litorv closed bedne,jediné čo som z toho mal bolo dunenie,dunelo to sakramensky aj mi šetko rezonovalo ale bassy nikde,si nemysli že si zošrobuješ 6dosiek a daš tam reprak a neaky bassreflex,to nieje také jednoduché ako to vyzerá,o kvalite repráku neudáva len jeho výkon (teda vlastne príkon lebo výkon je v lepšom prípade 1-2w),to že to chceš dať pod posteľ je asi jediná rozumná vec,ale aj to ako sa to vezme,pokiaľ máš "podvozok" posteľe vo výške 20cm tak na to rovno zabudni,inak subiku sa dosť páči v rohu miestnosti,potom máš skoro na každom mieste rovnako razantné bassy
Napsal: 05 lis 2006, 11:50
od right13
nie v kazdom satelite su vyhybky...tie co maju domace kina,nemaju ich,je tam jeden reprak,o ostatne sa stara samotne dvd..jedine co ma je mozno center,ale o tom aj tak pochybujem...tie valitnejsie bedne ich uz pravdaze maju,ale aj stoja to kilecko viac
v domacom kine vyhybky nenajdes,
Napsal: 05 lis 2006, 21:34
od UnReSt
No tak spravim ten subwoofer a ako satelity použijem 2 alebo 3 pasmové repro do auta. Vide to lacnejšie aj ked asi zvuk bude menej kvalitni myslím že to bude stačiť. Bude pokryté celé frekvenčné pásmo. Všade na nete som hľadal zosilovač pre subwoofer ale našiel som len nejaky 70 W do auta, ten ma však nevhodne napajanie. Neviete o nejakom zosilovači pre subwoofer prip. aj nejaký pre tie satelity aspoň tak 2x30W?
Napsal: 05 lis 2006, 21:50
od DJ_BobiseK
ako unrest,nič v zlom ale zbehni do tesca,teraz tam majú 400w bedne,kúp si ich a budeš mať pokryte celé pásmo,su to trojpasmove tak ti ani stredy nebudu chybať
podľa toho čo pišeš...
Napsal: 05 lis 2006, 22:18
od UnReSt
Ja mam radšej Optimu alebo Carefour.
Napsal: 05 lis 2006, 22:49
od rezis
DJ_BobiseK píše:ako unrest,nič v zlom ale zbehni do tesca,teraz tam majú 400w bedne,kúp si ich a budeš mať pokryte celé pásmo,su to trojpasmove tak ti ani stredy nebudu chybať
To jsem mu poradil ja. podle toho co mki psal na icq a na co to chce to bude mit az moc kvalitni
Napsal: 05 lis 2006, 22:51
od rezis
right13 píše:nie v kazdom satelite su vyhybky...tie co maju domace kina,nemaju ich,je tam jeden reprak,o ostatne sa stara samotne dvd..jedine co ma je mozno center,ale o tom aj tak pochybujem...tie valitnejsie bedne ich uz pravdaze maju,ale aj stoja to kilecko viac
Ale fuj pokud je taqm vic nez jedno repro tak docela urcite najdes. On totiz obycejny kondenzator pred vyskovym reprem je vyhybka prvniho radu.
Napsal: 06 lis 2006, 16:04
od UnReSt
nie v kazdom satelite su vyhybky...tie co maju domace kina,nemaju ich,je tam jeden reprak,o ostatne sa stara samotne dvd..jedine co ma je mozno center,ale o tom aj tak pochybujem...tie valitnejsie bedne ich uz pravdaze maju,ale aj stoja to kilecko viac Very Happy v domacom kine vyhybky nenajdes,
No ta ti hovorim že najdeš, v mojom každom satelite od domaceho kina je vyhybka. Videl som to na vlastne oči, mal som to rozobrate.
Napsal: 06 lis 2006, 16:53
od right13
ok,moze byt,ze ide o pasmovu priepust,
Napsal: 06 lis 2006, 21:05
od DJ_BobiseK
aaaach
unrest je smutné že si myslíš že 3pasmová autosračka má "lepšie stredy" pretože je tam "stredový" reproduktor...obyčajný hifi bassák ti zahrá celé pásmo lepšie ako ten odpad čo montujú do áut
to že tam bola cievka a kondik je len vyhybka 1.radu...je to bežne maximalne nepoužiteľné,POCHYBUJEM že tie chrastítka majú taký rovný priebeh aby nepotrebovali kompenzáciu
takže ak si ty predstavuješ pod pojmom REPRODUKTOR 3. pasmové auto HIFI repraky (o ktorých výrobca neudáva žiadny parameter) v kombinácii s výhybkou 1. radu,tak bež do najbližšieho hypermarketu ale nie na taketo forum
Napsal: 06 lis 2006, 22:46
od UnReSt
Vyhybku som uvadzal k satelitom od domáceho kina (sice možno je aj toto u teba šmejd). A nehadž všetky 2 až 3 pasmové autorepro do jedného vreca. Ak aj sú niektore "šmejdy" tak určite nie všetky, tak ako to je aj u klasických reproduktorov.
Napsal: 06 lis 2006, 22:48
od UnReSt
Navyše nepotrebujem to na profesionalne využitie, a do izby k subwooferu to bude určite stačiť, to už tu pisal Rezis.
Napsal: 06 lis 2006, 23:09
od DJ_BobiseK
UnReSt píše:Vyhybku som uvadzal k satelitom od domáceho kina (sice možno je aj toto u teba šmejd). A nehadž všetky 2 až 3 pasmové autorepro do jedného vreca. Ak aj sú niektore "šmejdy" tak určite nie všetky, tak ako to je aj u klasických reproduktorov.
domace kino??
hadžem pretože viem že su to šroty,aj čo sa tyka wooferov...však kup si aj 10pasmovy autreprak,určite budeš spokojný...no ale potom nečakaj keď sa spýtaš predajcu na TS parametre že ti aj povie,bude na teb čumeť ako by si padol z jahody...na amplione sa preberali hadex repra,jeden teepek im písal e-mail že podľa čoho má navrhnúť ozvučnicu a mu odpísali že to je prakticky jedno akú dá bedňu,hej mali pravdu,v každej to bude na hovno....
a ak nepotrebuješ profesionalne( o tom sa tu nikto nebaví) ani poloprofi využitie tak si kup "niečo ku PC 2.1" a hlavne že to bude mať subwoofer...
za pár rokov keď si čo to vypočuješ dáš na moje slová a BUDEŠ aj ty hádzať tie autoodpady do jedného vreca
