Koupim : SIMM 30 pin
judeware
#16 Příspěvek od judeware »
Nějakou dobu potrvá, než ho v zásobách najdu (modul 2x IO 256Kx4b+paritní IO).
Naposledy upravil(a) judeware dne 21 čer 2019, 19:36, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
Tak hledej Šmudlo, určitě bude zajímat víc lidí.
judeware
#18 Příspěvek od judeware »
SPONDEO AT POLLICEOR, Andreo. :prst:
lesana87
#19 Příspěvek od lesana87 »
Radši šetři s těma odpornýma termitama než si ustřihneš ostudu dvojnásobnou.
Prozradím ti, že na 30-pin SIMMu bylo 12 adresních vodičů v multiplexu řádek/sloupec, to je celkem 24 bitů adresa a tedy maximálně 16MB.
256 Kilo nebo 256 Mega, koho to zajímá zatáčka fix!! :D
judeware
#20 Příspěvek od judeware »
Což nevylučuje existenci modulu 256KiB, není-liž pravda? :(
judeware
#21 Příspěvek od judeware »
Píšu pod vlivem slivovice - myslím 256KiB a píšu jinak.
Pochopitelně, že ani SIMM 72 nebyly 256MiB. Běžně končily na 32MiB
Pouhý překlep. :D
Naposledy upravil(a) judeware dne 21 čer 2019, 19:45, celkem upraveno 1 x.
PC-maniak
#22 Příspěvek od PC-maniak »
wiki povida ze 256 KB a max 16 MB pro simm 30pinu
Tomáš
judeware
#23 Příspěvek od judeware »
Jak po korekci zaznělo, modulů 1MB je pořád dost.
PC-maniak
#24 Příspěvek od PC-maniak »
a nasel bys 4ks stejne ? (pro jistotu opravdu nevim jak to je..)
samo bych mel zajem kolik bys za ne chtel ? =)
Tomáš
judeware
#25 Příspěvek od judeware »
Potřebuju krámy do MZ-800 (viz poptávka), ne peníze.
Omlouvám se za alkoholické překlepy. :oops:
PC-maniak
#26 Příspěvek od PC-maniak »
zkusim se podivat jestli tu neco z toho nemam ale moc tomu nedavam :( pri stehovani to slo vsechno do pryc .. ale podivam se .. zitra dam vedet
Tomáš
nvenca
#27 Příspěvek od nvenca »
Pánové, dnes jsem objevil vaši učenou debatu o modulech SIMM a při té příležitosti jsem si vzpomněl že mám v nejníže položené krabici na dně pytlíky s různými paměťovými moduly vytaženými v historii z likvidovaných, byť funkčních počítačů. Z těch krátkých (30 pinů) tam mám jednu čtveřici modulů korejské firmy Goldstar. Mají označení MM791000NS70 2451N a mají po dvou čipech GM71C4400AJ70 a jednom čipu GM71C1000CJ70.
Pak mám jednu dvojici modulů intel i5M001DR09PS680 9129AG osazených dvojicí korejských čipů T21044-08 K123A a jedním čipem T21010-08 K123A a dále mám jednu dvojici modulů bez označení výrobce a osazených dvojicí čipů NEC 424400-70L a jedním čipem NEC 421000-070.
Toť z těch krátkých modulů vše. Pokud se někomu hodí, jsou k dispozici. Dešifrováním vlastností modulů se mi už nechce zabývat.
dj_Paul
#28 Příspěvek od dj_Paul »
PC-maniak píše:diky moc tak dej pak vedet az budes vedet =)
Vyber si...... https://dj-paul.rajce.idnes.cz/pameti/#
judeware
#29 Příspěvek od judeware »
Narychlo jsem po odbourání včerejší slivovice našel moduly s paritními IO GSM U.S.A. (ani jsem netušil, že takové rarity mám), hlavní IO jsou Samsung. Celková kapacita čtyři megabejky.
poptávané SIMMy
poptávané SIMMy
jjilek
#30 Příspěvek od jjilek »
256kB nebo 1MB moduly bych po 4ks našel. ISA grafické karty také.
