koupím Krystal 1Mhz
#16 Příspěvek od Celeron »
Jestli si to ještě pamatuju správně tak Thompsoňáckej Timekeeper M48T02 měl možnost kalibrace vyhození určitýho počtu kmitů základního oscilátoru.
#17 Příspěvek od Hill »
To by souhlasilo. Jen, aby nedošlo ke zmatení pojmů, doplním, že zkrácení cyklu čítačů se používá až u čítačů dekodéru desítek (tříbitový čítač po stavu 5 dalším impulsem resetuje do stavz 0 ). To nrmá na přesnost hodin vliv.
Vynechání určitého počtu impulsů v procesu dělení kmitočtu oscilátoru naopak pro nastavení přesného chodu hodin (nebo časové referenve vůbec) naopak používané je. A je určitě stabilnější, než kapacitní trimr Sice způsobuje rozptyl periody, jak už jsem psal, ale, čím více děliček za tím obvodem bude, tím lépe bude potlačený.
Konečně stejný princip se používal i v poslední generaci elektronických varhan, než se do nich protlačily procesory...
martin1pv
#18 Příspěvek od martin1pv »
Napsána sz pro josek a decmen. Díky všem za nabídky a rady,kdyby ještě někdo našel byl bych rád.
Martin
Jenys
#19 Příspěvek od Jenys »
Tenhle krystal má elektrohofman, ale 256Kč je docela dost :roll:
FERYACT
#20 Příspěvek od FERYACT »
Je zajímavé že krystaly kolem 1MHz jsou velmi drahé a stejně pak kolem 100MHz.Je levnější koupit 10MHz a podělit.
decmen
#21 Příspěvek od decmen »
Je to už 38 let, ale co si matně vzpomínám, tak kolem 200,-Kčs jsem za ten 1MHz dával v roce 1981, krystal 100kHz stál tehdy hodně přes tisícovku a to bylo pro študáka neřešitelný.
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
A proc vlastne nepouzijes ten levny oscilator? Na vec typu hodiny snad nevadi ze je vystup obdelnik. https://cz.mouser.com/Passive-Component ... ?P=1z0wnui
#23 Příspěvek od Celeron »
Decmene, jaký digitrony jsou potřeba na hodiny co jsi psal? Máš ještě ty nepoužitý střeva druhýho kusu, co jsi psal?
Tu 1MHz pixlu, co jsi dával fotky mám taky. Kromě toho i 100kHz skleněnej drátovej heptal a 100kHz ve skleněný trubce 9x40 mm 2 nebo 4 vývody.
decmen
#24 Příspěvek od decmen »
Ahoj, myslím, že tam byly 6x ZM1080T. Jinak kromě toho krystalu a trafa (to ale nevím, v který krabici teď je) víc nemám, tišťáky jsem si dělal sám, pak nějakou krabici z ohýbanýho Al plechu , nejvíc práce dalo sehnat dózu na mouku či co z červenýho plexiskla patřičných rozměrů...........všechno to sebrala první bejvalka se všema výrobkama co jsme na vejšce ubastlili :podry:
