samec píše:No to teda nie je.
22 kV / 11 kΩ = 2A
a k tomu odpovedajúci prúd na NN strane 440 A.
To je samozřejmě nesmysl. Máš reálné trafo s jádrem, které se nasytí a pak už je výkon ořezán. Vzhledem k tomu, že to má být měřicí trafo, je klidně možné i to, že střední sloupek jádra má mezeru aby bylo trafo lineární řekněme do 1% a navíc primár bude vinut záměrně s malým sycením.
Zkus odhadnout průřez jádra a délku závitu, z odporu sekundáru a délky závitu si pak dopočítej průřez sekundáru, pak si můžeš spočítat oteplení trafa a z teploty vinutí si pak spočítej ss odpor sekundáru, nebo to trafo strč na dvě hodiny do trouby řekněme na 120° a odpor změř pak.
Pokud jde okénkem ještě prostrčit pár závitů, tak si můžeš změřit zatěžovací charakteristiku trafa bez toho laborování s VN.
