Stránka 2 z 2
Napsal: 12 črc 2019, 07:09
od kokun
sinclair píše:... Jinak jejich konce s trafy chodily perfektně a i při polovičním napětí zdrojů.
Njn - jenom nesměly ty ruské zázraky spadnout na zem - to pak v tišťáku zůstaly jen kolíky (piny) a trafo "štěrchalo" uvnitř pouzdra
Napsal: 12 črc 2019, 07:20
Mě na ruskejch tranzistorácích docela fascinovalo, s jakou účinností byly schopný hrát - takový VEFky braly jedna vedle druhý při běžný hlasitosti maximálně 20mA z 9V zdroje = na 6 "velkejch buřtů" to rádio hrálo klidně půl roku denního používání a chraptat začalo až když už byly baterky rozsypaný doslova na sračky (a s nima i zbytek kontaktů v baterkovým prostoru)...
Napsal: 12 črc 2019, 08:02
od kokun
Jj - a kdyby jenom ty bateriové kontakty.
Ale ten vytečený "bordel" z baterek (salmiak) pak tekl nejen spodkem tišťáku (který někdy úplně "sežral"); ale navzlínal třeba do MF traf, kde rovněž "sežral" přívody vinutí cívek; anebo i nožičky tranzistorů, . . .
Tady jsem si "vypůjčil" pár foto:
Napsal: 12 črc 2019, 19:15
od pajosek2
sinclair píše:Pokud se pamatuju, tak byly potíže jen s beztrafovými konci, kde byly použité zároveň Ge a Si tranzistory v ss vazbě. Jinak jejich konce s trafy chodily perfektně a i při polovičním napětí zdrojů.
To musím souhlasit. Jejich konce ve dvojčinném zapojení byly naprosto bezchybné. Ty zmiňované konce ss vázané byly opravdu problém. Já jsem závadu nikdy nehledal,ale rovnou jsem vytahal všechny trandy po jednom jsem je měřil až jsem trefil ten vadný.
