Vada bojler Tatramat EOV 81, padající napětí po sepnutí
Vše co se týká silnoproudu.
Klob1
#16 Příspěvek od Klob1 »
kovar píše:Myslím že v tom jednoduchém zapojení máš docela veliký hokej! :D
A s prominutím , nejen tam.
Radši zavolej elektrikáře!
Tak ten tam byl, ten lektrikář právě a dal tam ty kabely modrý fáze a žlutozelený PEN. Tak chtěli tu elektriku předělat s tím, že ale nový nesekat nevrtat. mají zdi udělané a okachlované. Tak jak to provézt a druhý den chtějí bydlet hned. Všchno zprovoznit. Jenže... A pak matroš třeba trubky na nic. Oni něco koupí v obchodě nic z elektroskladu nenechají. Tak jak to uděláš ty? Když nikde nesmí se škrábnout a tohle jen ten jeden kabel povolili. Elektrikář tam napojil i kabel, že zkratoval. Tak jak elektrikáře? On vby tokázal bez škrábnutí a a bez výměny těch douvodič kabelů modrý se zelenožlutým dát dokupy? Asi jiný elektrikář bude na tom jako ten před. Jenže ten mohl tahat kabely i když divné. Spíš kouzelníka nebo někoho, kdo umí zázraky, a mohl by si dodat svůj materiál, ne ten, co tam je.
Asi ti to přenechám,abych viděl, jak to provedeš, co si lidé vymyslí. Tedy ten další blb, co to bude chtít udělat tam. Něco jiného je ten bojlér, jo něco se najde. Ale to není jen o tom jednom tam, je toho více. A není to jen elektro, tak jestli i ten elektrikář udělá vodoinstalační vvěci i. a další věci.. Tak klidně.
Klob1
#17 Příspěvek od Klob1 »
Michal22 píše:Ještě jednou - pokud na sporákovce přestane žhnout doutnavka poté, co je připojena zátěž (= sepne termostat), tak není problém v bojleru, ale před ním. Změř napětí na vstupních svorkách do sporákovky při seplém termostatu bojleru.
Pokud tam bude plné napětí, tak máš přechoďák ve sporákovce (a bude to v ní topit, jak uvedli ostatní).
Druhou možností je to, že při sepnutém termostatu poklesne napětí i na vstupních svorkách sporákovky.
Potom ti to bude topit někde v přívodu k ní.
Tak toto je pořádná odpověď, konečně něco rozumného. Díky zkusím. Je jisté, že se to najde, jen to při prvním prostě na rychlo neprozkoumá tolik hned. Když pak je jen spěch. Na to projdutí musí mít také člověk čas. ne jen pár minut, to víš lidé jsou nedočkaví. A ještě, když si vymýšlí nemožné při tom.
Klob1
#18 Příspěvek od Klob1 »
samec píše:Chýba ti nulák pred šporákovkou. Ono sa to stáva, keď dáš pod jednu skrutku dva vodiče rôznych priemerov. Na prázdno ti to ukáže 230V, lebo to máš nulované cez prepoj na kostru a tú máš uzemnenú cez vodu. Ochranný odpor 560 Ω proti korózií topného telesa však viac ako 100W nepustí. Ale ak má ten odpor 5kΩ, tak už je asi aj upečený.
Takže ten odpor je vlastně v háji, ale snad by neml ovlivnit , když je na PE tělese? A hlavní napájení k tělesu jde po fázi snulou? Zítra budu vědět více až to ještě uvidím, ale také díky za dost rozumnou odpověď.
Se snížením napětí jsem se jen setkal u kompresoru, kde prostě kondenzátor ve spoji nepřeváděl. Ale jak píšeš,l tak ten původní elektrikář, tam různě spojoval kabely, a jeden právě natvrdo zkratoval.
problém je, že majitelé zakázali cokoliv sekat vrtat do zdí a tam jsou ty kabely jak již jse popisoval. Tohle je jen zlomek toho všeho tam. nejlépe by bylo předělat to všechno... A tohle snad dořeším. A díky za pomoc hledání.
Klob1
#19 Příspěvek od Klob1 »
A jak jinak by jsi zapojil chránič??? Tak tohle zatím fungovalo všude a Posvětil to i velký školitel §50, co chodí na kontroly a řeší různé.
Tak mi namaluj zapojení chráničojističe(chrániče kombi).
Klob1
#20 Příspěvek od Klob1 »
na vodu to nebylo zapojené. Jen z kabelu zatím.
#21 Příspěvek od samec »
[url]https://triker.cz/pool/949_EOV%20..technický%20list_CZ.pdf[/url]
Na strane 12, v elektrickej schéme pod číslom 6, Elektrický odpor 560 Ohmů.
#22 Příspěvek od samec »
Klob1 píše:na vodu to nebylo zapojené. Jen z kabelu zatím.
Ale vodovodné trubky snáď boli pripojené. Alebo sú plastové?
Klob1
#23 Příspěvek od Klob1 »
samec píše:[url]https://triker.cz/pool/949_EOV%20..technický%20list_CZ.pdf[/url]
Jo ten odpor tam je, ale má 5K A nulák tam je také. Původně tam byl Pen a v té svorkovnici rozdělený-rozvětvený na PE a N. Teď přivedl jsem nový, když tamtem měl izolační stav špatný a proseklý byl. A teď, protože ta sporáková je v kuchyni, tak zůstala fáze na ní a Pen jde dál skrze ní, když s tím tam nic nesmím dělat, pak bude ten chráničojistič hned vedle, to mi povolili před ním to z Pen rozdělím na PE a N. A pak za ním tím novým akbelem jde už Fáze, N a PE Tří až k bojléru. Dříve to také bylo, že byla fáze jen PEN. Tak teď to je tří běžněji. Jen tady to tedy hold je toto řešením.
Nic jiného mě nenapadá, jak to řešit. Když pominu ten bojlér. Další hold zadavatel nepovolí, měnit.
Otázka je ten odpor, jesli má vliv, když jen propojuje PE s PE na to jestli Fáze s nulou je na přívodu toho tělesa. A spíš při nějakém proudu by se odpálil, reps, přepálil. Tak si také to nneí dobrý. Jen už někdo namítal, proč vlastně tam je, když je potřeba při zkratu PE. Asi možná je jen kůli té ANOHO tyči. nevím přesně. Už to zkoušel někdo řešit, proč tam je ten odpor k tělesu.
Klob1
#24 Příspěvek od Klob1 »
samec píše:
To nikdo neví, protože to nedělal, neviděl. Dříve se kovové zemnili, měli by i CUčkové. Ale kdo to dělá dnes? Jo něco je a něco není tam zemněno. z těch trubek. Ono to pospojování trubek dnes je ošetné na pohledu, to říkal na §50. Někde je to ku škodě, někde k dobru. Prý záleží na konkrétnosti. Dříve co byla tzv. neživá část, tak se vše zemnilo. To bylo. Ono i s těmi chrániči to mění. Co bylo před 3 lety po 3 letech je jinak. Jednou to musí, podruhé nemusí.
Ona i taková vodo baterie se někdy zemní a někdy ne, ale kdy to se i někdy elektrikář zapotí a vodoinstalatér? Co on třeba s tím? Nemá ani ponětí.
Klob1
#25 Příspěvek od Klob1 »
samec píše:
Hadičky klasika ty jsem neviděl, žeby někdo zemnil někde. No pojišťovák kov a uzav. vetill jinak si plast jinak co kdo ví. Co je ve zdi.
Hele aco tedy nevím taková mosaz někde třeba jen přechodka. O tom nikdo nikde nemluvil ani.
Na co ještě nepříjdeme.
No jeden vodičPE tam je, ale to byl na kovové trubce původní, kdysi.
Jodr
#26 Příspěvek od Jodr »
Kdo celé vlákno dočetl do konce, dostane metál za statečnost... :roll:
Kremik
#27 Příspěvek od Kremik »
Tato forma češtiny je pro mě velmi těžko pochopitelná. Slovenština bez interpunkce je proti tomuto nic :lol:
#28 Příspěvek od Artaban001 »
Čau, když odpojíš bojler od sporákovky, tak v případě sepnutýho termostatu má mít bojler činný odpor kolem16R - 20R. Všechny spínací elementy jsou bimetalový, žádná elektronika tam není. Pokud Ti při sepnutí bojleru zhasne doutnavka na tom vypínači, musel by jsi tam mít kraťas jak hovado. Takže by Ti to vyrazilo pojistky, nebo by Ti tam něco blaflo. Takže - za předpokladu, že jsi dobře zapojil bojler, že jsi v pořádku zapojil v tom bojleru příslušenství, tak budeš muset prověřit stav toho vypínače - nemá nějaký přechoďák?, vrtal ses v přívodu k němu? Nemáš v háji jistič, co Ti napájí to vedení?
#29 Příspěvek od p32 »
Prostě každý dostane aspoň dva metály. Kontrolka na sporákovém vypínači se rozsvítí jen při zapnutém přepínači (sporákovém) a aktivním HDO. Bojler připojovat s fází na modrém vodiči může jen diletant, který pro to použije i ten modrý vodič z bojleru. Vlastní kontrolka na bojleru (už ne na sporákovém vypínači) se rozsvítí jen, když tam jde napětí ze sítě a to z jednoduchého zapojení vysleduje snad každý. :wink:
#30 Příspěvek od Hill »
Žasnu nad tím, jak se tu každý snaží poradit diletantovi, který ani nechápe funkci jednotlivých vodičů v instalaci. Jistě, vesměs správně, ale nepadá to na úrodnou půdu.
V této situaci je jediná rada - pozvat skutečného elektrikáře, který prověří celistvost vodiče PEN od rozvaděče až k boileru a zkontroluje, jestli se na nějaké nežvé části jiných spotřebičů neobjeví napětí proti zemi při sepnutí boileru.
Nakonec není ani vyloučeno, že doutnavka na sporákové kombinaci svítí v důsledku kapacitní indukce z jiného vodiče v kabelu - prostě ten drát, co je na něm doutnavka, není nikam připojený.
Ale, dokud nebude odborně prověřený bezpečný stav, nejen, že bych nic nepřipojoval z té sporákové kombinace, ale bál bych se i jen sáhnout do tekoucí vody, ať už boiler právě hřeje, nebo termostat právě vypnul.
Naposledy upravil(a) Hill dne 21 črc 2019, 19:36, celkem upraveno 1 x.
