Maticna doska odpalena vadnym zdrojom.
#16 Příspěvek od rnbw »
Na zakladne vyskusanie staci checkit+loopback ale ten to poriadne neotestuje (seriove porty ano ale paralelny nie) - na to je najlepsia tlaciaren.
Ten scanner ma zabudovany zdroj? Lebo lacne scannery mavaju externy zdroj, cize kostra nie je spojena zo zemou.
pole
#17 Příspěvek od pole »
Ano ten scaner ma vlasny zdroj...
Lenze v predlzovackovom s asi 6timi zastrckami ktorym napajam PC je zopar zemniacich kolickou vypadanych. A scaner bol bohuzial napojeny v tej dierke kde chyba PE kolicek. Nechapem ako mozu predavat tak shitne predlzovacky do pol roka pouzivania mi zacli zemniace kolicky vypadavat.
Ale to uz moju situaciu nezachrani :(
Skusal som tam napojit aj tlaciaren a nic.
Tu istu tlaciaren osm napajal na moj notebook a traci normalne. Aj onen scaner ide ako ma.
Z toho usudzujem ze LPT port na mojom stolnom PC nieje v poriadku. :( A odysiel
Bios aj Win ho normalne najde. Aj sa pokusa nan tlacit ale asi odysiel daky vystupny obvod :(
Vies mi poradit co by sa s tym dalo spravit?
Je mozne dako vymenit chip co riadi funkciu LPT napriklad z inej dosky. Polial by to bol jednoduchy TTL 74xxx smd obvod nieje problem...
Pripadne existuje daka ta rozsirujuca karta s LPT? Pripadne da sa pouzit radic zo starej 386 - ale to asni nebude ovladat ECP :(
#18 Příspěvek od Hill »
Chybějící ochranný kolík může způsobit upražení desky přes USB nebo obecně jiný port, ale u USB je zemní spoj delší a u ostatních obvykle se také napřed spojí kovové kostry konektorů, než sepnou kolíky. Takže bych tohle za hlavní příčinu nefunkčnosti nepovažoval.
Když budeš mít příslušenství s dvojitou izolací, s dvoužilovou šňůrou bez PE vodiče, tak podle toho bys odpálil počítač pokaždé?
Vyměnit obvody LPT portu? No, nebudu ti to rozmlouvat, ale...
Devatenáct z dvaceti uživatelů doporučuje strkat vidlice do kompletních zásuvek. A to bez ohledu na to, že jim základní desky zdechly z jiných důvodů a chybějící kolíky způsobily potíže jen tomu dvacátému....
miroja
#19 Příspěvek od miroja »
pole píše:Pripadne existuje daka ta rozsirujuca karta s LPT? Pripadne da sa pouzit radic zo starej 386 - ale to asni nebude ovladat ECP :(
Vsak som Ti to pisal v mojom predchadzajucom prispevku ...
Mourek
#20 Příspěvek od Mourek »
deska bude stát 500, no pokud tam nemáš tiskárnu, šel bych do novýho skeneru, za chvíli klekne ten komp, budeš pořizovat nový a těžko tohohle starce uchodíš. Jaký máš operační systém??
pole
#21 Příspěvek od pole »
Ta doska s LPT a 2x com u nas vo velkosklade stoi 299sk bez DPH. Takze celkom v pohode....
ALe vyriesil som to inak rozchodil som tu dosku o ktorej bola rec v tejto teme nazaciatku. Podstate jej nic nebolo len nespinala po prepojenie pinu PW. Ak som prepojil jeden pin Poweru a druhy Resetu tak to zoplo :)
Takze ozivim ten PC a scaner zatial zapojim tam....
Inak neviete kde zohnat alebo nemate na predaj RAM SD DIM 64-512 tak aby som dokopy zal zo 250-400Mb do 3 slotov? A este zhanam starsi 10-40G HDD.
