Jednoduchý blikač
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
Jestli se ten tranzistor v okamžiku průrazu chová podobně jako tyristor, pak ta ledka ze 100M kondu dostává pořádnou šlupku - já bych dal do série s ledkou nějaký omezovací odpor.
markoni
#17 Příspěvek od markoni »
Olchor píše:KF525 má průrazné napětí E-C kolem 7,5V
Ten tranzistor jsem doma našel bohužel nechová se jak by měl při 12 V svítí ta Ledka pořád při menším napětí nesvítí vůbec :?
Olchor
#18 Příspěvek od Olchor »
No holt ne všechny tranzistory vykazují při E-C průrazu záporný odpor. KF525 jsem v tomto režimu nezkoušel. Párkrát jsem ho použil jako zenerku na ultra malý proud, Ueb= 6,8V při 10nA.
mi-ro
#19 Příspěvek od mi-ro »
ok1hga píše:většina Si tranzistorů má průrazné napětí E-B mezi 7 až 9 V
když se k tomu dá LED s napětím 3V, bude to blikat při 10 až 12V . . .
. . . je potřeba k tomu průraznému napětí připočítat napětí pro LED
No vidíš, to jsem si kdysi myslel taky. Pak mě vyvedli z omylu. Prý stačí k LED dát paralelně odpor v řádů stovek ohmů. A je to.
..to bude jen ňákej odpůrek
Kremik
#20 Příspěvek od Kremik »
mi-ro píše:Prý stačí k LED dát paralelně odpor v řádů stovek ohmů.
To by znamenalo, že ten přechod sepne opravdu dost, když na něm napětí klesne o více než napětí ledky. Já to snad ani nikdy nezkoušel, protože se mi tohle řešení nikdy nelíbilo. Ale teď mě tak napadá - šlo by to použít podobně jako tunelku? Do jaké asi frekvence?
Olchor
#21 Příspěvek od Olchor »
Nevím jak inverzní průraz, ale v nějaké ST jsem viděl generátor nanosec pulzů, který využíval lavinový průraz C-E, místo kondu kus koaxu, jeho délka určovala šířku pulzu.
#22 Příspěvek od Artaban001 »
weed_smoker
#23 Příspěvek od weed_smoker »
Olchor píše:Nevím jak inverzní průraz, ale v nějaké ST jsem viděl generátor nanosec pulzů, který využíval lavinový průraz C-E, místo kondu kus koaxu, jeho délka určovala šířku pulzu.
To bylo i v jednom AR se spoustou dalších schémat,byl tam o tom celej článek asi od Z.Hotmara.Používal jsem na to KC147 a 507,ty fungovaly už od 12V.Na jiný tranzistory i 48V bylo málo.S jedním cizím trandem to blikadlo startovalo až při 52V.
