Stránka 2 z 2
Napsal: 02 zář 2019, 21:02
od Davidus
smazáno
Napsal: 02 zář 2019, 22:06
od mi-ro
Jj, to je jasný. Staboš je 3.3V takže ztráta je daná. Je to lineár. Navíc jsem musel přepájet ADF4531 páč jsem pod mikroskopem našel cca 2 nohy nedolité cínem. Dobrý flux a jehlová pajka to spravila. Nastavení kmitočtu v menu point by mělo dávat daný kmitočet s výstupem +5dB. Našrouboval jsem anténu a zkušel chytit na scaneru. Bohužel něco zachytím ale spíš nějaký harmoniky. Když nastavím v menu sweep nějaké dva kmitočty a potvrdím, hlásí wait a zamrzne. Musím resetnout. A nakonec, k čemu je ta zelená LED? Cervená je power-ok.
Napsal: 02 zář 2019, 22:14
od Davidus
smazáno
Napsal: 03 zář 2019, 20:19
od mi-ro
Tak už to maká. Zajímavá hračka. Ještě za to přilepím nějaký VF zesilovač. Asi dvoustupňový z (nevzpomenu si nyní na typ) jsou ve starých LNB konvertorech, čtyři vývody, dvě GND, jedna vstup, třetí výstup s otevřeným kolektorem
Napsal: 10 zář 2019, 21:10
od almas
Zdravím,
Dovolil bych si dotaz :
Oscilátor 25MHz něco alespoň takového :
https://www.ebay.com/itm/1pc-TCXO-0-1pp ... SwRbpcIYKp
nebo je třeba ještě něco lepšího ?
Můžete něco doporučit ?
Děkuji
