Podavač klíčů
jirkati píše:Logika mříže za vchodovými dveřmu je obvykle jednoduchá: pošťák má klíče, aby se dostal ke schránkám a dál do baráku nemá nikdo co lézt.
Tohle nemá reálné řešení a budeš se muset asi smířit s běháním ke mříži. Pokud má majitel domu stanovená nějaká pravidla (např. zamykání mříže) není radno je porušovat. "Přebírání" příchozích návštěvníků u mříže je docela účinné bezpečnostní opatření.
Jo to s tím pošťákem dává smysl
termit256 píše:No a nebylo by v tom pripade logicke dat ten elektrickej zamek az na mriz a nechat dvere otevrene?
No jestli to je jen kvůli pošťákovi, tak samozřejmě nejvíc logické by bylo dát schránky ven a mříž nechat navždy otevřenou
ZdenekHQ píše:Dron.
ano, i to mě napadlo, ale to by musel být s realtime kamerou a to už se dostáváme finančně trochu jinam (kam nechci)
karelnoel píše:No jestli to je jen kvůli pošťákovi, tak samozřejmě nejvíc logické by bylo dát schránky ven a mříž nechat navždy otevřenou
Ano, to je civilizovane riesenie - horizontalne schranky pri vchodovych dverach.
Zamknuta mreza moze mat v pripade poziaru smrtelne nasledky.
Ten "podavac klucov" by bola zlozita mechanicka konstrukcia, ktoru by si musel priamo na mieste viackrat upravovat, kym by sa dosiahla nejaka pouzitelna spolahlivost. Preto vsetci hladaju ine riesenie.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Obecně v dnešní elektronické době by měla být mříž elektronická + uni klíč pro hasiče atd. (výpadek elektriky), jednotlivé kódy pro jednotlivé domácnosti s tím, že jsou jen jednou použitelné, pak se mění. Nic na tom není, ale železo je železo.
rnbw píše:karelnoel píše:No jestli to je jen kvůli pošťákovi, tak samozřejmě nejvíc logické by bylo dát schránky ven a mříž nechat navždy otevřenou
Mechaniku bych už nějak doladil, neříkám že to bude jednoduché, ale aspoň si vyplním volné chvíle navíc žádný deadline k tomu přece jenom nemám
Spíš mi šlo o to, tam nemít tolik mechanických relátek, spínačů a drátů (obecně vynechat co nejvíc pokazitelné mechaniky) jako jich tam bylo v mým návrhu, který bohužel nedisponoval jakýmkoli logickým obvodem, kterýmu by stačilo třeba jen to jestli je tam kontakt
To s tím požárem mi ani nedošlo, to si mě trochu vyděsil
- hobbyrobot
- ZdenekHQ
- Významný člen
hobbyrobot píše:Namontuj si elektromgnetický zámek na vlastní schránku. Návštěva je před mříží, ty odblokuješ zámek, schránka se pootevře, návštěva vyzvedne klíček (BTW: patentní klíče jsou většinou z mosazi a hliníku, tak se magnet nechytá), zaklapne schránku, odemkne mříž a při odchodu ten klíček vrátí do schránky. Jako bonus ti vyzvedne a donese poštu.
To zní dobře, to mě nenapadlo, díky
To s těma nemagnetickýma klíčema jsem včera taky zjistil, byl jsem trochu překvapen
ZdenekHQ píše:Taky jsem nad tím přemýšlel. Problém je, když tam někdo nacpe moc pošty, tak to ten zámek neudrží (podle konstrukce).
tohle by to asi udrželo https://arduino-shop.cz/arduino/1663-elektricky-elektromagneticky-zamek-pro-dvere-dc-12v.html, nebo myslíš že ne? Jen bych to potřeboval na 9V baterii a pak je ještě otázka co budu dělat, až ta baterka dojde
Jen bych to potřeboval nějak napojit na ten vysílač s přijímačem (třeba ten od gme níže) tak, aby to po stisknutí tlačítka na vysílači zůstalo nějakou dobou otevřený (třeba 30s) a aby to celé fungovalo na 9V baterii, může mi prosím někdo na to udělat schéma?
Ještě se chci zeptat, to VF potřebuje koder/dekoder i když z toho půjde jen jeden jednoduchý signál? (že bych třeba pustil jen proud do toho DATA pinu)
BTW zrovna jsem koupil tenhle zámek
https://www.aliexpress.com/item/32946748031.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.65b63be4IQo2GP&algo_pvid=8c1cd2e2-951c-4290-a329-805a296510ed&algo_expid=8c1cd2e2-951c-4290-a329-805a296510ed-30&btsid=50c79abc-b696-4b52-9022-10f31f82d396&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
GME - VF
https://www.gme.cz/modul-vysilac-prijimac-433mhz
