Čerpadlo
Jsou dva způsoby jak se to dělá:
1- pokud je ve studni dole ve vodě Nautila či podobnej princip šroubovýho čerpadla, tak se dává zpětná klapka až na vstup kotle. A ta zpětná klapka má hned pod sebou kačeří zobák (jednosměrnej vzduchovej "retní" ventil) který jak vypne čerpadlo, tak zavzdušní trubku zpětné klapky až po hladinu vody. Další čerpání pak voda natlačí vzduch z trubky do kotle.
2- Pokud je čerpadlo nahoře nad studnou, tak má přisávací ventilek s regulačním šroubem. Při čerpání se přisává vzduch do čerpaný vody a tím se zase doplňuje vzduch v kotli. U tohodle systému musí perfektně makat zpětná klapka v sacím koši, jinak se při vypnutí čerpadla potrubí až k hladině zavzdušní a skončí to obvykle spálením ucpávky v čerpadle jelikož ji voda nemaže a nechladí.
