Brum reproduktorů
Signál asi nemá nf modulaci jinak by z repro byla slyšet. To bývá u těchto jednoduchých zapojení repro bedniček někdy také problém. Pořád tam slabě hraje Praha 1.
Modulací pronikající VF s 50Hz vznikne produkt který se šíří dc napájením zesilovačů bedniček a na bázi vstupního tranzistoru je detekován jako krystalka. VF na předpětí v těchto jednoduchých zapojení není nijak zvlášť blokováno. Také je důležité blokovat usměrňovací diody zdroje aby neměly tendenci státi se směšovačem. K zablokování obvykle postačí keramiky 10n ale musí být u všech diod a to krátkými přívody.
Tím bych začal.
- Elektronik55
- Elektronik55
Odstraňovat "brum" je mnohdy zapeklitá věc ! Důležitým faktorem (jak píšeš) je , že závada se projevila až po přestěhování do RD a že "regulátor hlasitosti" nemá na "brum" žádný vliv i když je v minimu . Jak už tu bylo řečeno "cizí" modulace by se mohla dostávat do koncového zesulovače prostřednictvím napájení , ale jelikož se jedná (předpokládám) o kmitočet 50 Hz , tak by to mohla být tzv. (obecně) blbá nula , a to bez ohledu máš - li síť TN - C , nebo TN - S . Vždy se bude jednat o "nulový pracovní vodič" N v TN - S , nebo PEN v TN - C .
Přechodový odpor na tomto vodiči způsobuje rozdílný napěťový potencál proti zemi .
Tento nekalý efekt ve formě brumu znají dobře "hudebníci" , použijí - li na napájení své aparatury dlouhý prodlužovací kabel o malé dimenzi .
Doporučuji také změření "impedance smyčky" , která by se měla pohybovat v rozmezí 1 až 1,5Ω a to nejen na "ocase"(zásuvky) , ale i v podružném rozvaděči . Stávalo se , že "přechoďák" byl až v "HDS" ! To už ale nech odborníkovi .
Impedanci smyčky se ještě nepodařilo změřit - pan revizní nemá teď čas - snad se ozve koncem týdne říkal. Děkuji za rady
Nakonec nejspíš je nezajímavá i impedance pracovní smyčky, odběr těch bedýnek naprázdno je tak malý, že se neprojeví ani na impedanci smyčky daleko převyšující předepsanou maximální hodnotu.
Máš možnost někde vypůjčit jiné bedýnky, které jinde prokazatelně nebručí, a vyzkoušet je na místě?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Druhá možnost je detekce nějakého silného VF signálu z okolí.
Třetí možnost je, že sousedíš se Šamponkem.
- Elektronik55
Mělo by pomoci přepojení zásuvkového okruhu na jinou "fázi" , která není tak rušená . Oscilákem lze vybrat tu lepší , čistá sinusovka už není .
