Stránka 2 z 2
Napsal: 10 zář 2019, 19:08
od Cowley
Tak zachytit a prodloužit pomocí externího integrovaného obvodu nebo pomocí funkce attachInterrupt vlastním MCU
Napsal: 10 zář 2019, 19:10
od Cowley
Jednotlivým MCU přidělíš samostatnou adresu.
Napsal: 10 zář 2019, 19:11
od termit256
sklerotik píše:nebude to rukou...
Tak kratky stisk ti mechanicky spinac nemusi vubec zaregistrovat, pripadne nespolehlive, volil bych radeji optozavoru, indukcni sondu apod.
Napsal: 10 zář 2019, 20:14
od ZdenekHQ
Já osobně bych nešetřil a použil alespoň 2 byte, z toho jeden bit na rozpoznání request/response. Ona ta 485 přece jen potřebuje přepínání DIR a pokud se jeden procesor zlázní, shodí celou linku. Ale jinak ctím vaše programátorské šediny...
Napsal: 10 zář 2019, 20:39
od Crifodo
termit256 píše:volil bych radeji optozavoru, indukcni sondu apod.
správně.
Nějaký Hallův snímač nebo něco jako je v tiskárnách na detekci zvednutí víka atd. Jestli je to větší předmět a nepřesná dráha, tak reflexní optozávoru. Dederoni na to měli kdysi šikovný
A301D.
Napsal: 10 zář 2019, 21:11
od termit256
Indukcni sondu dneska fakt nema vyznam bastlit, koupis ji za necelou pajdu.
Napsal: 10 zář 2019, 23:57
od Celeron
Kdysi jsem na něco podobnýho použil Red Switch s magnetem od Farnella. Vevnitř byl jazýčkovej kontakt ve vakuu. Když koukám do SW procíku kterej to četl tak tam je druhý čtení stavu po 4 mS, takže to asi spínací zákmity moc nedělá.
Jak jsou vůbec tyhle jazýčkový magnetický spínače rychlý? Není náhodou sepnutí velmi rychlý a rozepnutí pomalý protože ty kontakty magneticky "lepí"?
Napsal: 11 zář 2019, 07:04
od termit256
Co si vzpominam tak tak byly max. frekvence nekde v radu stovek Hz.
Napsal: 11 zář 2019, 11:01
od FHonza
S dětmi jsme vyráběli doplňky k "dřevovláčkům", návěstidla, osvětlené nádraží, a pod. Celé se to spojuje plochým kabelem a řízené je to po I2C. Kabely mají celkem určitě několik metrů a problém s tím není.
Našel jsem jenom jednu fotku, většina ostatních prvků má konektory dva a je průchozí.
Napsal: 11 zář 2019, 12:49
od termit256
Zalezi jak to mas napsane, jestli tam mas poradny crc, mas osetrene vsechny mozne i nemozne chyby i2c sbernice (a ze jich je) tak neni vcelku duvod proc by to nemelo fungovat, za cenu toho ze se v pripade ruseni provede prenos znovu. Ale pokud na nejakou pitominku zapomenes, tak se ti to jednou za cas kousne a si v ...
Napsal: 11 zář 2019, 13:29
od FHonza
Ono nejdřív byl hotový "HW" s tím, že jsou k dispozici tři dráty a "něco" se vymyslí. S tím, že by za běhu mělo jít přidávat/odebírat jednotlivé prvky. A překvapivě I2C se ukázala jako ideální.
V každém zařízení je ATTiny85 z číny (minimálně půlka je padělek...), je zapnut watchdog. Vlastně asi nejsložitější je na tom obsluha I2C přes USI (Tiny nemají I2C hardwarově). No a hlavně se tím neřídí atomová elektrárna, ale hračka
Napsal: 11 zář 2019, 16:45
od Celeron
Nojo, ale i protisměrná srážka modelů lokomotiv je docela velká katastrofa.
