Stránka 2 z 2
Napsal: 16 zář 2019, 16:24
od Artaban001
A co vím z několika staveb, tak "průchody skrz zdi" v době "před miralonem" se dělaly tak, že se železný trubky obalovaly kartónem, aby při dilataci mohly "klouzat" - v lepším případě se tím snižoval jen praskot při změně teploty vody v potrubí. Protože pokud ráno někdo pustí horkou vodu, nebo se pustí oběhovka při nahřátí kotle, tak ty rány jako když mlátíte kladivem do trubek nejsou nic příjemnýho. Rozdíl v délce v kratších potrubích požraly kolena v trase. Delší musely mít kompenzátor.
K miralonu - myslím si, že pokud je miralon dostatečně hluboko ve zdi, nevidím v tom žádný problém. Pokud ne, může se stát, že omítka v tenký vrstvě nad ním může popraskat.
Napsal: 16 zář 2019, 19:59
od p32
to MiraSt: to tam máš třífázové vodní vedení? Horkou, studenou a vlažnou? :lol:
Napsal: 16 zář 2019, 20:10
od tomasjedno
Už jsi někdy slyšel o cirkulaci?
Napsal: 16 zář 2019, 20:31
od p32
Ne, vysvětli mi to.
Napsal: 16 zář 2019, 21:36
od witt
oběh teplé vody
Napsal: 16 zář 2019, 21:39
od MiraSt
p32 píše:to MiraSt: to tam máš třífázové vodní vedení? Horkou, studenou a vlažnou? :lol:
Studenou, horkou a zpětné vedené horké vody do boileru. Cirkulace není ten správný výraz, ale je hodně blízko. Já tomu říkám teplý okruh. Jelikož mám centrální přípravu teplé vody ve sklepě a velký dům tak při rekonstrukci jsem si udělal zpětné vedení z koupelny až do sklepa ke vstupu do boileru. Nahoře zmáčknu tlačítko s doutnavkou, dole se rozjede čerpadlo umístěné na zpátečce toho okruhu a po doběhnutí časového relé kdy zhasne doutnavaka, mám ihned teplou vodu k dispozici. Doporučuju to všem kdo má dlouhé trubky od boileru. Mám ty okruhy tři, koupelna, kuchyň a dolní byt. Celkem tři čerpadla a nemůžu si to vynachválit. V kuchyni se běžně nepomývalo protože bylo třeba odpustit deset litrů studené vody než dotekla teplá. Teď si počkám na doběh čerpadla a pomyju třeba štamprli po požití něčeho ostrého. :-) Ještě to dopíšu co mám připravené. Kdyby se to v budoucnu z nějakého důvodu podělalo nebo se to muselo zrušit tak mám v kuchyni jak nahoře tak dole připravené a zaslepené nástěnky a zásuvku s nočním proudem pro připojení bojlerku nebo průtokáče přímo pod dřezem.
Tu smyčku jsem si vyrobl sám. Přesně takovou aby se mi tam vlezla.
Napsal: 17 zář 2019, 07:13
od sinclair
Jojo, třeba v panelákách je cirkulačka naprosto nezbytná.
Princip je ten, že pomocí třetí trubky /stačí cca polovina průřezu hlavní trubky TUV/, malého čerpadla o pár desítkách W a propojky na úplném konci vedení TUV se prostě udržuje TUV stále v pohybu tou hlavní teplou trubkou.
Bez tohoto opatření byste v 8-13. patře paneláku a v pět ráno čekali na teplou vodu ze suterénního bojleru hooodně dlouho. A hlavně - odpustili byste do kanálu kvanta vody. Takhle odpustíte jen ten krátký úsek od stoupacího vedení k Vaší baterii.
Cirkulačka při delším vedení TUV, než je asi 5-7m od bojleru, celkově dneska ušetří hodně vody.
Ta jedna slabá trubka navíc a ±15W čerpadýlko se zaplatí velice brzy - na zbytečně neodpouštěné studené, při čekání na teplou.
Časem už Vám ani nedojde, že máte TUV v baterii hned, třebaže bojler je celkem daleko.
V novostavbách o 2-3 patrech či půdní vestavbou, s centrální přípravou a rozměřením TUV ve sklepě, se cirkulačky dělají už skoro standardně. Zlínský činžáky to měly už začátkem 50. let, kdy voda byla skoro zdarma, všude pozink trubky jak ruka a Legionella byl neznámý pojem :D
Myslím, že v blízký budoucnosti ještě budeme přemýšlet, nač ještě využijeme ten 1-2 litry studené, co dnes furt velkoryse odpouštíme do dřezu, umyvadla...než začne téct požadovaná teplá.
Napsal: 17 zář 2019, 16:29
od BOBOBO
To mirast , jistě umím , neumíš svářet .
Napsal: 17 zář 2019, 18:16
od lesana87
Zajímavé, že dilatace té vratky nevadí, přitom kdo ní nateče taky horká voda.
Napsal: 17 zář 2019, 18:31
od MiraSt
Ale je. V každém koutě je kapsa vycpaná mirelonem. Dilatace není uprostřed protože po cestě už nejsou žádné nástěnky. Takže se to roztahuje v koutech.
Napsal: 17 zář 2019, 18:34
od MiraSt
BOBOBO píše: neumíš svářet .
Možná né. Ale všechno mi funguje i když to nevypadá jako podle šablony. Ale v tom je to kouzlo, že se dají spojovat různé přechodky a nástěnky. A nikdo učený z nebe nespadl. Někde se to naučit musím když nejsem topenář. Tak už jsem se to naučil. Doma na svém. :-) I odpady jsem si dělal sám. :-)
Napsal: 17 zář 2019, 18:39
od MiraSt
BOBOBO píše:neumíš svářet .
Nic proti, ale uvažovals jak jsem vytvořil tyhle dva spoje?
Napsal: 17 zář 2019, 20:23
od p32
Tak takové problémy nemáme. Studna je zdarma (za provozní režii) a od bojleru k tomu poslednímu kohoutku je to necelé 3 m. :wink:
