Nabíječka alkalických článků
#16 Příspěvek od masar »
No to tvoje "malé plus" (za "přesměrování energie") si tím smazal...
No i tak bude potřebovat k obhajobě pochopit funkci jednotlivých obvodů a umět je popsat. A od pochopení k vlastním nápadům a úpravám už je jen krůček...
Např. jako první a nejsnadnější úpravu považuji rozšíření schematu nabíječky od p. Belzy na tři nabíjecí obvody (pro tři akumulátory). K tomu snad není třeba chápat (téměř) nic.
A pokud jde o požadované indikace, jednu z nich (kontrola nabíjení) obvod už má (zelené LED). Jako indikaci "nabito" je možné použít další LED zapojené na stejné výstupy OZ proti GND (jako inverze funkce nabíjení).
A indikaci "vybito" bych pro jednoduchost vynechal.
:wink:
Mirror
#17 Příspěvek od Mirror »
Některé z vás bych si přál mít ve škole za učitele. Takovou znalost naši učitelé nemají, pak to jde vidět na jejich způsobu učení......
Ještě k mému dotazu, mohu odpory R7,R8 a R9,R10 upravit libovolně až do určité hranice, co je autorem uvedená nebo musím upravit ve stejném poměru tzv. když jeden pár odporů snížím o polovinu, musím druhý pár také? Děkuji
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
masar píše:A indikaci "vybito" bych pro jednoduchost vynechal.
Pokud by se rozumně zpracoval čas mezi vybito a nabito, dala by se doplnit ještě další singalizace - vyhodit.
Abych byl konkrétní - při připojení na nabíječku ten článek buď "táhne" a nabíjí se, nebo to napětí vylítne okamžitě nahoru a tím je splněna podmínka "vyhodit". Problém je vložení nabitého článku. :)
#19 Příspěvek od masar »
Mirror píše:...Ještě k mému dotazu, mohu odpory R7,R8 a R9,R10 upravit libovolně až do určité hranice, co je autorem uvedená nebo musím upravit ve stejném poměru tzv. když jeden pár odporů snížím o polovinu, musím druhý pár také? Děkuji
Když kolektorové odpory snížíš o polovinu, musíš snížit o polovinu i bázové odpory. Ta hranice u bázových odporů 4k7 není v popisu správně určena a měla by respektovat h21e použitých tranzistorů. Kolektorový proud by neměl být omezen součinem h21e*Ib, ale pouze odporem v kolektoru, tranzistor musí být proudem Ib dostatečně saturován (otevřen).
:wink:
Mirror
#20 Příspěvek od Mirror »
Děkuji pěkně za odpověď. Snad se mi povede zapojení zrealizovat :)
Mirror
#21 Příspěvek od Mirror »
Nábíječka mi funguje až na LED 1 a 2. Kdykoli začnu jakoukoli nabíjecí baterii nabíjet, tak se automaticky rozsvítí buď LED1 nebo 2 (záleží, kde baterii nabíjím) bez ohledu na to, jaké je na ní napětí. Nenapadá vás čím by to mohlo být? :D
lesana87
#22 Příspěvek od lesana87 »
Referenční napětí 2,5V a z něj odvozené nabíjecí napětí 1,6V máš v pořádku?
Mimochodem, tam kde baterii nenabíjíš, by ta příslušná LED měla svítit pořád.
Mirror
#23 Příspěvek od Mirror »
lesana87 omlouvám se za pozdní odpověď a děkuji vám moc za tip. Referenční napětí a odvozené napětí je v pořádku.
S těmi LED máte pravdu. Čím to je? Je to způsobeno velikostí odporů R11 až R13?
Mirror
#24 Příspěvek od Mirror »
Zapojení je bez chyby. Děkuji všem za pomoc :)
