Stránka 2 z 2
Napsal: 26 zář 2019, 16:30
od Hill
A, zapomněl jsi dodat, že v této skupině se vyskytující odborníci (nemusí to být zrovna konstruktéři, stačí bývalí RTV servisáci) byli především hardweráři, kteří dokázali diagnostikovat problém už podle projevů na obrazovce. Ta jim současně často posloužila i bez měření jako seřizovací pomůcka.
Jinak řečeno: dnes je v podstatě jedno, v čem byli kdysi dobří. Dostali se do stejné pozice, jako ti, kdo tu televizi uměli jen zapnout a vypnout, v lepším případě naladit programy.
Kdo nestíhal jít s vývojem techniky, je dnes stejně v deli, jako ten, kdo se o to nikdy ani nepokusil.
Díky proto všem, kdo tu přispívají relevantními informacemi o novinkách v DVB a DAB, za to, že v tom ještě máme nějaký rozhled, že o tom, co se děje, něco víme. Představy o tom, jak informovat veřejnost, se totiž uplatňují na každém odborně se tvářícím webu jinak, a často si z nich správně nevybere ani starý praktik, natož laik.
Napsal: 28 zář 2019, 08:05
od david69
Jeste jsem se chtel zeptat na tuto moznost, jak se prodavaji USB dongle s
SDR prijmacem, pro prijem digitalnho signalu je to vhodne,a je pak mozne
softwarove upravovat vlastne cokoliv, mobilni telefon stejne jako dvb-t,
digitalni radio a podobne, a pres rozhrani USB/HDMI nebo modulator je pak pocitac zapojitelny do TV, ale zase je to pro stareho cloveka komplikace, ktery by chtel DVD recorder a starou TVku v norme DVB-T zachovat.
Napsal: 28 zář 2019, 10:18
od xsc
USB s SDR přijímačem jsou použity právě v některých DVB-T donglech. Ale chová se to tak, že pro příjem DVB-T je využíván celý přijímač i s HW demodulátorem a jako SDR to lze přeprogramovat a použít pro příjem třeba rádia. HW nároky demodulování DVB-T jsou značné.
Napsal: 04 říj 2019, 12:58
od david69
jak pisete o degradovani vysledneho obrazu pri prevodu T2 na T, tak stejne hodne settopboxu ma moznost porad AV-SCARTu a analogovy modulator pro vstupni dil analogove stare Tvky je tez mozny. Takze tam stejne zadne HDMI neni a cena zarizeni je cca 500Kc, takze pokud bych za toto zarizeni narouboval koder DVB-T treba s tim Toshiba developement kit, mel bych pak DVB-T rozvod pres obycejny SETTOPBOX??
Napsal: 04 říj 2019, 19:58
od Hill
Jistě, však jsou i settopboxy s modulátorem, které umí jak DVB-T, tak T2 včetně všech užívaných kodeků, třeba Alma 2800 HEVC. Vysílá na 9. kanále, jen musíš videovýstup scartu zatížit odporem, aby modulátor nebyl přebuzený. To je nectnost toho settopboxu, však ten modulátor taky není nic moc. Zvuk ale bude jen mono, stereofonní je jen na scartu.
Prostě mi uniká smysl konverze T2 do T a transkódování HEVC do MPEG2. Nejen, že na tu změnu modulace a dekódování a opětné kódování datového toku jsou nesrovnatelně vyšší hardwarové nároky, než na přijímač, na němž lze volit jeden či dva programy současně, ale, i kdybys to nějak zvládl, na scartu z HEVC ani mpeg4 stejně vyšší rozlišení nedostaneš. Jak to jde přes scart, máš v nejlepším případě k dispozici 576 řádků, ty tam jsou i v případě, že televize umí zmenšit svislý rozměr obrazu na formát 16:9; neumí-li, pak musí settopbox přepočítat obraz na nějakých 432 řádků a ty zbývající zatemnit.
Pokud je nějaký film točený ve formátu 1:2,05, pak těch viditelných řádků bude jen 375. A to neřeším (jistě, vyjimečný) případ, kdy se v původním stranově neoříznutém poměru stran 1:2,55 vysílá něco natočené v systému Cinemascope, který má poměr stran obrazu od 1: 2,35 do 1:2,66 (podle roku produkce). Tam těch viditelných řádků zbude ještě méně, třeba i jen 288.
Tomu teda říkám pokrok...
A neformátuj pořád konce řádků klávesou ENTER, piš to prostě dál, už jsem tě o to jednou prosil. ENTER stačí na konci odstavce, řádky si prohížeče zalomí samy podle velikosti okna, jinak se každému tvoje příspěvky zobrazují různě blbě.
Napsal: 04 říj 2019, 20:58
od david69
https://bellard.org/dvbt/ je zajimavej projekt, jak vyrobit dvb-t signal, je tam primo upravenej ffmpeg ktery vytvari dvb-t signal, takze pak lze velmi jednoduse si vyrobit vlastni vysilani z graficke karty pocitace
Napsal: 04 říj 2019, 21:31
od david69
Napsal: 05 říj 2019, 09:06
od david69
encoderu HDMI na DVB-T z Ciny je plny Ebay, cena 66-88 $ ??
moje otazka je tedy, pokud budu mit treba settopbox Alma s HDMI vystupem, ktery pripojim na cinskou krabicku, na ktere nastavim vysilaci kanal, budu moci pak z krabicky propojit DVB-T DVD recorder Panasonic a pres nej DVB-T Tvku tak, ze prijmany program bude nastavovan tim settopboxem Alma???
Napsal: 05 říj 2019, 09:48
od Hill
Jestli ti připadá 66 $ na jeden program přijatelná cena, dej se do toho. Z té Almy ti totiž stejně poleze jen ten jeden z multiplexu vybraný program.
Napsal: 05 říj 2019, 11:21
od lumca
@david69: Komu není rady... Už jsem ti psal, že žádné zařízení pro homo-domo účely není a hned tak nebude a pokud bude, jeho cena bude někde jinde než jsou tvé finanční možnosti. A navíc si jednoduše spočítej počet tv programů v současných DVB-T2 PS x kolik programů by takové zařízení max zvládlo a vyjde ti +- počet potřebných regenerátorů. STB stojí +- pětibuřta bez daně, což si myslím, že není nic co by v dnešní ekonomické situaci někoho zruinovalo!
Napsal: 08 říj 2019, 17:08
od david69
tak dobry, kdyz ma stara pani DVB-T DVD recorder, muzu tam cinskou
skatuli pripojit tak ze pres SETTOPBOX nahraje vnoucatum pohadku
Myslim ze ji to ucel splni
Napsal: 08 říj 2019, 18:16
od Hill
Na DVD rekorder můžeš přece připojit signál ze settopboxu (určitě má vstupy HDMI a možná i SCART). Jestli to neumí Blue Ray a HD, stejně se zaznamenává nanejvýše v SD rozlišení.
A ještě jinak: jestli ta stará paní (je otázka, od jakého věku to bereš ty, znám třicetileté stařeny i devadesátileté mladé paní) zvládá pořídit záznam na DVD, zvládne určitě i záznam na USB flash nebo externí HDD ze settopboxu. Když si na flešku nahrává v settopboxu moje jedenadevadesátiletá máma, tak to snad zvládne každý.
Napsal: 08 říj 2019, 18:29
HDMI vstup snad ziadny DVD rekorder nema, ale SCART alebo cinch urcite ano.
Napsal: 08 říj 2019, 20:52
od xsc
Přesně tak. HDMI vstup by přece umožňoval kopírovat v dobré kvalitě, proto ho autorská mafie zakázala. Měly ho jen nějaké BD rekordéry prodávané v Japonsku a na BD pak zapsaly ochranný bit tak, aby dál nešlo kopírovat... Dokonce i složkový vstup byl pro většinu rekordérů problém, jistota byl jen kompozit...
Jinak podle mě nemá smysl propojovat STB s DVD rekordérem. Pokud není cílem to DVD, tak každý dnešní STB (kromě Technisatu, kde je to za příplatek...) to nahraje na flashku v lepší kvalitě než ten rekordér.
Napsal: 11 říj 2019, 07:15
od david69
Pani je 76 let. Ma propojeny DVD recorder s LCD TV, vse pres DVB-T.
Pokud bude mit settopbox propojeny s Cinanem, zustava ji ovladani
porad stejne akorat se bude muset naucit se settopboxem. Porizovaci
cena za pridane zarizeni cca 2000,-Kc, mohlo by to ?fungovat?
