Stránka 2 z 3
Napsal: 29 led 2007, 21:11
od karas
a dá se objednat nekde je IO
Napsal: 29 led 2007, 22:09
Neviem, ja som si objednal celu stavebnicu - tu lepsiu - len poskladat, potocit trimrom a hotovo :)
Napsal: 30 led 2007, 11:15
od tatous
Pokud chceš třeba stavět, mrkni na http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/index.htm - C metr - MELKO
Napsal: 30 led 2007, 20:21
od zbek
Já mám všechny tři stavebnice a zatím spokojen . Naprogramovaneho brouka by ti asi poslal , ale při te ceně je lepší vzít celou stavebnici .
Ale toto je fakt bomba http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm
Napsal: 30 led 2007, 22:34
od Sendyx
Má už někdo ten komponent tester ? Mne by zajímal ale nějaký, který je schopen testovat zapájené polovodiče ve složitějších obvodech. Kdesi jsem viděl komerční přístroj, kterému bylo jedno, když měl trand mezi BE třeba 10R odpor - vyhodnotilo to jako odpor + přechod.
Napsal: 30 led 2007, 23:11
od karas
Tak ja si dnes objednal MS 8221C a i ten testern a www.zajic.cz. Tak sem zvedav a pak se ozvu
Napsal: 31 led 2007, 14:45
od zbek
Mám i ten komponen testr a je dobrej , akorat pěkně baští :D
Napsal: 31 led 2007, 17:40
od Cust
Doporucuju mereni ve spojeni generator - bezindukcni odpor - osciloskop
Pak muzete merit na libovolne frekvenci (tedy na te kterou hodlate vyuzivat) - ve spojeni s mikroampermetrem zmerite i svod....
pokud teda vlastnite osciloskop s generatorem, jinak samozrejme multimetr vetsinou staci
RLC metr bych ale uz koupil drazsi vzhledem k moznostem prepinat frekvencu (u mereni L !!)
Napsal: 01 úno 2007, 09:06
od toom
Zas tak bych ten component tester nevychvaloval. Nerikam, ze to neni uzitecna vec, ale neda se na nej spolehnout na 100% . Pripady typu BU807 vyhodnoceny jako JFET - P , tyristor F03RG jako NPN tranzistor, to same u C106. Ikdyby byly tyto soucastky nakrasno vadne, tak je takovy vysledek mekreni k nicemu :?
Napsal: 05 úno 2007, 19:41
od karas
tak mi dneska přišel ten multimetr a sem s ním spokojenej
Napsal: 05 úno 2007, 20:44
od Radix
Opravdu jednoduchý tester k zjišťování zapájených Si tranzistorů byl uvěřejněn v AR 6/83. Často ho používám, funguje dobře.
Napsal: 05 úno 2007, 21:10
od karas
ale tady je řeč o kondenzátorech
Napsal: 05 úno 2007, 21:12
od Radix
Já reagoval na příspěvek Sendyxe o něco výše.
Napsal: 05 úno 2007, 21:17
od karas
aha
Napsal: 16 úno 2007, 18:54
od karas
Vy co máte zkušenost s tím ESR testerem. Při měření se podíváte na hodnotu na elytu, kouknete na tester a když je hodnota v rozsahu v tabulce tak ho vyhodnotíte jako dobrý?
