Stránka 2 z 2
Napsal: 30 zář 2019, 23:05
od FHonza
Tak tahle je to funkční (teď ověřeno):
ESP (funguje i původní kód, ale to původní volání http.begin je "deprecated"):
Kód: Vybrat vše
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;
    http.begin(client, "http://192.168.1.12/test/");
    http.addHeader("Content-Type", "text/plain");
    int httpCode = http.POST("Message from ESP8266");
    Serial.println(httpCode);
    String payload = http.getString();
    Serial.println(payload);
    http.end();
Návratová hodnota uložená v httpCode == 200 v případě úspěchu.
důležitá je změna v PHP kódu, POST data je v tomto případě nutné číst jako "surová" data:
Kód: Vybrat vše
$data = file_get_contents("php://input");
V proměnné $data je pak řetězec poslaný z ESP. Platí pro PHP od verze 5.6.0 a novější. Ve starší by bylo:
Kód: Vybrat vše
$data = $HTTP_RAW_POST_DATA;
1852798249
To číslo vůbec netuším kde se ti vzalo. Vrací to buď -1 až -11 (HTTPC_ERROR_xxx z ESP8266HTTPClient.h) nebo standardní návratové hodnoty http.
Tak doufám že to bude dobře fungovat i Tobě :)
Napsal: 01 říj 2019, 10:52
od Le_Ze
Takto to funguje, dik moc :D
Kód: Vybrat vše
$_data = file_get_contents('php://input');
Toto funguje i na to předešle, co jsi tu dal.
Prý takto ten text posilam v http body i když je obalený v POST.
Napsal: 01 říj 2019, 11:18
od FHonza
Le_Ze píše:Toto funguje i na to předešle, co jsi tu dal.
JJ, i jsem to psal. Jenom to původní volání begin() je označené jako "deprecated", takže to může být v další verzi odstraňeno. A proto je lepší to rovnou napsat "po novu".
Le_Ze píše:Prý takto ten text posilam v http body i když je obalený v POST.
To úplně nevím co tím myslíš. Když to php upravíš takto jednoduše:
Kód: Vybrat vše
<?php
  echo file_get_contents('php://input');
Tak ti server bude zpět posílat přesně to, co do něj pošleš (tak jsem to i zkoušel - vypisuje se to pomocí
Kód: Vybrat vše
Žádný fragment html tam není.
Napsal: 01 říj 2019, 14:13
od Le_Ze
Tak první čast projektu funguje a je tu dalši.
Když ESP8266 odešle ten text.
Kód: Vybrat vše
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;
    http.end();
Co když na te adrese, kam to posilam bude dalši ESP8266 připojena do stejneho routru?
Jak tu zpravu odchytit?
Nebyl by ještě kosek kodu, nebo alespon někam nasměrovat?
Napsal: 01 říj 2019, 14:32
od FHonza
Chápu to dobře že chceš rozlišit ze které ESP to přišlo ? Asi nejjednodušší jednoznačný identifikátor je MAC adresa, tu si přidat do zprávy. Případně na straně serveru se dá rozeznat, ze které IP adresy dotaz směroval. Akorát bys musel v routeru zajistit, aby přiděloval IP adresu jednotlivým ESP pořád stejnou (dnešní routery to umí všechny).
Zjištění klientské IP na straně serveru v php je jednoduché:
Kód: Vybrat vše
$_SERVER['REMOTE_ADDR']
Napsal: 01 říj 2019, 15:40
od Le_Ze
Ne.
Dosud jsme řešili odesílaní zprávy z ESP8266 a odchycení té zprávy na mem servru přes PHP.
Ted mně zajímá komunikace mezi dvěma ESP8266.
Když jedna ESP8266 odešle tu zprávu, tak jak je to výše uvedené, jak ji druhá ESP8266 přijme?
Napsal: 01 říj 2019, 19:33
od FHonza
Nutnou podmínkou je, že vysílací ESP zná IP adresu přijímací ESP. Možná to funguje i přes MDNS (pak by stačilo unikátní jméno), ale to si úplně nejsem jist, bylo by to potřeba vyzkoušet. Případně zagooglit.
Pro obsluhu dotazů (ať už GET nebo POST) má objekt ESP8266WebServer tři přetížené metody:
Kód: Vybrat vše
 typedef std::function<void(void)> THandlerFunction;
void on(const String &uri, THandlerFunction handler);
void on(const String &uri, HTTPMethod method, THandlerFunction fn);
void on(const String &uri, HTTPMethod method, THandlerFunction fn, THandlerFunction ufn);
Takže je potřeba v programu definovat vlastní metodu (handler), ve které bude samotná obsluha řešená. Tuto metodu je pak nutné "zaregistrovat" při startu programu pomocí jedné z výše uvedených metod. Objekt ESP8266WebServer pak bude sám při požadavku na obsluhu dotazu volat definovaný handler. Jediné co je pak nutné, je volat v loop() metodu ESP8266WebServer::handleClient(); Doufám že se ještě chytáš :) , takže ještě příklad. Píšu to z hlavy, takže bez záruky:
Kód: Vybrat vše
ESP8266WebServer server(80); // pripadne jiny port na kterem ti bezi http
// handler pro volani http:://xxxx/mojevolani
void hadleMojeVolani()
  // tady vlastni zpracovani
  // prijata data se ziskavaji
  // viz metody ESP8266WebServer::hasArg(), ESP8266WebServer::arg()
  // ESP8266WebServer::args() a pod
void setup()
  // pripojeni k wifi, atd
 server.on("/mojevolani", HTTP_POST, []()
  hadleMojeVolani();
void loop()
  server.handleClient();
Jestli jsi kamarád s C++, tak je podle mě ale vhodnější si vytvořit vlastního potomka třídy ESP8266WebServer. Důležité metody jsou virtuální, takže to jde velmi dobře.
Všechno tohle hledej v knihovně ESP8266WebServer.h
Doporučuju vykašlat se na Arduino IDE a začít používat něco, co umí hledat deklaraci/definici, našeptávat a pod. Hodně to pomáhá když procházíš knihovny. Osobně si nemůžu vynachválit PlatformIO + VSCode (oboje zdarma a Arduino jako frameword podporuje kromě jiného také).
