meteostanica čidlo vonkajšie (přesunuto)
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Problém je evidentně v čidle, takže s tím základna moc nezmůže.
Zkus zjistit jestli do čidla nevnikla voda a případně jej vysušit. Když to nepomůže, tak je asi vada v elektronice. Nějaká náhrada by se nejspíš v nepřeberném množství teploměrů a meteostanic našla, ale konkrétní typ nevím. Jestli to máš z Lidlu, tak se zkus zeptat tam.
Jinak, u svého teploměru sem měl častou ztrátu údaje z venkovního čidla. Mezi čidlem a základnou mám kromě zateplené obvodové zdi dvě příčky (z toho je jedna nosná=silná) a kuch. linku. Základna měla časté výpadky signálu z čidla a nejspíš by pomohlo její jiné umístění, ale to se mi nechtělo měnit. Nedávno sem koupil na zkoušku Ni-Zn akumulátory (mám pro ně vhodnou nabíječku) a zkusil sem je dát do čidla. Od té doby jsou výpadky signálu výjimečné. Ni-Zn aku mají vyšší napětí než normální baterie a tím se nejspíš zvedl výkon vysílače čidla.
Píšu to jenom jako zajímavost, ne jako řešení tvého problému.
Asi je to tento model.
https://www.lidl-service.com/cps/rde/xc ... ce&count=1
Mám nějakou meteo z lídlu co nepoužívam. ve čtvrtek se k tomu dostanu tak kouknu co mám za model. Taky měla displej.
Vše jinak funguje ok až na měření vnější teploty v kombinaci s vnějším čidlem pracující na dost dnes už zavrženíhodné frekvenci /bohužel ne 2,4 GHz/ ale 433,2 MHz což je jedno velké neštěstí a nešvar s ohledem na nejspíš možné rušení jelikož bydlím v činžovním doma s mnoha vlastníky bytů kteří asi pravděpodobně rovněž vlastní obdobné stanice pracující na stejném kmitočtu.
Píše se sice že vnější čidlo které mám nicméně na balkonu cca 5 m od vnitřní stanice má mít dosah až 100 m ale co naplat právě pokud je tomu tak tato značná vzdálenost nejspíš napomáhá o to víc a spíš nabourání se do mé stanice některým ze sousedních bytů.
Neví zde někdo jak eliminovat vzájemné rušení jiné stanice pracující na tomto stejném kmitočtu ? Přemisťujistanici vnitřní i venk. kde se dá a zdá se zatím bezúspěšně ,pomýšlím dát zezadu např. stínící al folii u stanice vnitční nebo i vnější ,má tu někdo obdobnou /negativní/zkušenost a poradil si s tím ?
Tyto barevné se mi líbí vzhledově spíše pro efekt sice lépe a atraktivně ale na provoz s bateriemi drahé a navíc nespolehlivé v tom naprostý souhlas .
Ty hodiny řízené radiem těch mám tady doma jako máku na staromáku ty tam netřeba o vlhkosti vzduchu ani nemluvě
