Identifikace aku vrtačky Bosh
robo
#16 Příspěvek od robo »
Teď ještě zjistit zda 14,4V či 18V a jestly by šlo před nákupem aku otestovat vrtačky funkčnost. Měla by fungovat ale tomu zdroji co to tvrdí moc nevěřím.
Edit. pro lepší názornost. Motor točí pří připojení napětí napřímo. Víc nevím jak vyzkoušet.
Naposledy upravil(a) robo dne 10 lis 2019, 23:04, celkem upraveno 1 x.
alkom01
#17 Příspěvek od alkom01 »
Na motoru vrtačky není uvedeno napětí, nebo typ, podle kterého by se to dalo (možná) dohledat?
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
#18 Příspěvek od masar »
Když se podíváš na ten motor a použiješ Google, zjistíš i napětí. Typ vrtačky je pak tento.
:wink:
A ten štítek vypadal původně takto:
Obrázek
DavidChlup
#19 Příspěvek od DavidChlup »
Mám baterku, kdyby byl zájem. Ta by tam měla jít. Večer postnu fotky.
DavidChlup
#20 Příspěvek od DavidChlup »
Obrázek
Obrázek
robo
#21 Příspěvek od robo »
To by mohla být ona, nabíječku nemáš? Případně ji nechat nabít. Co by jsi za ni požadoval?
DavidChlup
#22 Příspěvek od DavidChlup »
Ty jo, nabíječku nevím. Zítra se v práci podívám. Já bych ti ji nejdřív asi poslal a když ti půjde, tak se pak mužem domluvit na nějaké kompenzaci. Pokud se mnou teda potom nevyběhneš 😀
robo
#23 Příspěvek od robo »
Můžeš ji teda nabít ? Já nemám jak. Pokud by vrtačka fungovala tak pak bych začal shánět nabíječku. Víc SZ.
robo
#24 Příspěvek od robo »
Děkuji tímto uživateli DavidChlup za baterii.
rnbw: Aku šroubovák-vrtačka funguje bez potíží, nic nikde nerachtá, hlava nelítá. Je pomalejší než 20V z Lidlu což je jasný. Ale moment má a bude mě víc při ruce, to byl záměr. Pokud nebude Bosh stačit nastoupí Parkside.
Další úkol je sehnat nabíječku
Zpět na „Elektrické nářadí“
