Stránka 2 z 2
Napsal: 10 lis 2019, 19:55
od robo
Teď ještě zjistit zda 14,4V či 18V a jestly by šlo před nákupem aku otestovat vrtačky funkčnost. Měla by fungovat ale tomu zdroji co to tvrdí moc nevěřím.
Edit. pro lepší názornost. Motor točí pří připojení napětí napřímo. Víc nevím jak vyzkoušet.
Napsal: 10 lis 2019, 22:13
od alkom01
Na motoru vrtačky není uvedeno napětí, nebo typ, podle kterého by se to dalo (možná) dohledat?
Napsal: 10 lis 2019, 23:06
od masar
Když se podíváš na ten motor a použiješ Google, zjistíš i napětí. Typ vrtačky je pak
tento.
A ten štítek vypadal původně takto:
Napsal: 11 lis 2019, 13:53
od DavidChlup
Mám baterku, kdyby byl zájem. Ta by tam měla jít. Večer postnu fotky.
Napsal: 11 lis 2019, 18:33
od DavidChlup
Napsal: 11 lis 2019, 21:54
od robo
To by mohla být ona, nabíječku nemáš? Případně ji nechat nabít. Co by jsi za ni požadoval?
Napsal: 11 lis 2019, 22:23
od DavidChlup
Ty jo, nabíječku nevím. Zítra se v práci podívám. Já bych ti ji nejdřív asi poslal a když ti půjde, tak se pak mužem domluvit na nějaké kompenzaci. Pokud se mnou teda potom nevyběhneš 😀
Napsal: 12 lis 2019, 07:22
od robo
Můžeš ji teda nabít ? Já nemám jak. Pokud by vrtačka fungovala tak pak bych začal shánět nabíječku. Víc SZ.
Napsal: 22 lis 2019, 13:16
od robo
Děkuji tímto uživateli DavidChlup za baterii.
rnbw: Aku šroubovák-vrtačka funguje bez potíží, nic nikde nerachtá, hlava nelítá. Je pomalejší než 20V z Lidlu což je jasný. Ale moment má a bude mě víc při ruce, to byl záměr. Pokud nebude Bosh stačit nastoupí Parkside.
Další úkol je sehnat nabíječku
