Stránka 2 z 2
Napsal: 09 lis 2019, 23:38
od workhard
Jak dopadne nabíjení tabletu při zapojení do poctivé komunistické prodlužovačky?
Napsal: 09 lis 2019, 23:48
od masar
teufel píše:Prodlužka bude mít asi velký odpor vodičů, tzn, že jakákoli nabíječka nedá dostatečný proud pro nabíjení...
A na to jsi přišel jak? Zkus použít zákon pana Ohma. Pokud bude výkon nabíječky cca 10W bude proud ze zásuvky přibližně 44 mA. Odpor vodičů pro pokles napětí např. z 230V na 220V by musel být větší než 220Ω. To by ta prodlužka musela být z odporového drátu. Kromě toho nabíječka svoje parametry nemění v mnohem širším rozsahu napájecích napětí, než uvedený příklad.
Trochu soudnosti by neuškodilo.
:wink:
Napsal: 09 lis 2019, 23:53
od workhard
Kolega Teufel zjevně myslel odpor USB kabelu, které se poslední dobou vyrábějí ze všeho možného, jen ne z mědi.
Napsal: 09 lis 2019, 23:54
Cely tento bordel vznikol preto, ze z prveho prispevku nie je zrejme, o co sa jedna...
Napsal: 09 lis 2019, 23:57
od masar
Kolega Teufel a jiní zřejmě stále nepochopili, že se jedná o prodlužovačku 230V a ne USB. Nabíječka včetně kabelu je stále stejná. Už to tu připomínal jezevec.
:wink:
Napsal: 10 lis 2019, 00:01
od workhard
Proto chci vědět výsledek testu s komunistickou 1,5mm² Cu prodlužovačkou, i když se mi moc nechce věřit tomu, že se vyrábí prodlužovačka 230V s takovým odporem, že znemožní funkci USB nabíječky.
Napsal: 10 lis 2019, 00:25
od masar
To já bych zase chtěl vidět prodlužovačku vyrobenou z kanthalu. :D
Napsal: 10 lis 2019, 00:30
od Artaban001
Mám spíš pocit, že modul zdroje 5V uvnitř té prodlužky nějak ruší nabíjecí proces. Tady ve vedlejší zásuvky ve zdi, nebo z jiný prodlužky se normálně nabije. Jinak opakuji: ty 2 5V výstupy nepoužívám a tablet nabíjím jeho přibalenou nabíječkou. Tablet se nabije odkudkoliv tady v cimře, jen ne z této prodlužky.
Napsal: 10 lis 2019, 00:33
od workhard
Tak to kuchni a odpoj ho. Jak my to máme vědět, my to na stole nemáme.
Napsal: 10 lis 2019, 00:47
od Artaban001
Zdroj je - respektive byl tam tento. Přívodní kabel je přibodován taktéž i kabely ze zdrojovýho modulu. Žíly mají odhadem 1.5mm průměr. Dneska jsem tu prodlužku zlikvidoval...
Napsal: 10 lis 2019, 08:53
od masar
Podobně jako Divišův hromosvod?
:wink:
Napsal: 10 lis 2019, 19:45
od jezevec
Jak tak vidím, tak ten spínaný zdroj je odrbaný až na kost, to musí vyzařovat do sítě pěkný bordel.
Asi by stačilo ho jen odpojit a používat jen jako obyčejnou prodlužku na 230V.
Napsal: 11 lis 2019, 19:56
od weed_smoker
Prodlužku z odporovýho drátu už jsem viděl.Bylo to jenom u fáze a pochopitelně byla dvoužilová.Ten koumák to ucvaknul z rozbitý montážní lampy bez předřadníku a divil se,že prodlužovák nejde. :D
Tak jsem mu poradil,že nemá používat dvoužilový šňůry,že bez toho třetího drátu to nešlape :D
BTW.Víc budu věřit víc prodlužce,kterou jsem vyrobil než tý,kterou někdo koupil.Akorát je fuška sehnat kvalitnějšího "psa" a natožpak s vypínačem.
