Poptávám opravu modulárního spínaného zdroje UNIPOWER
#16 Příspěvek od Artaban001 »
Některý šváby, co řídí takový zdroj, používají startovací obvod, kdy se přes odpor o vysoké hodnotě a diodu nabíjí "napájecí" kondenzátor ( je připojen k napájecím vývodům švába) z usměrněného síťového napětí na hlavním kondenzátoru. Jakmile náboj na tom kondenzátoru dosáhne jisté minimální úrovně, šváb se "rozběhne" a pak dostává napájení z pomocného vinutí trafa. Napětí na "napájecím kondenzátoru"se někdy používá i jako hodnota regulovanýho napětí, co se srovnává z referencí. Při požadavku přesnější regulace se odebírá napětí z výstupu přes optron. Napětí napájecího kondenzátoru se pak jen omezuje zenerkou. Jakýkoliv svod v napájení švába, nebo přerušené odpory z kladné části hlavního elytu vedou pak k tomu, že se po vypnutí zdroj nerozběhne.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už vidím druhej problém - vyměním ty dva elyty za 600Kč/zdroj na fakturu a bude bouřka, že jsem drahej. Proto raději slibuju fronty.
A těmhle malým elytům kupodivu často nevadí teplota, ale úplně něco jinýho.
EDIT: Překlep.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 15 lis 2019, 14:40, celkem upraveno 1 x.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#18 Příspěvek od elnovy »
Tydle kondy by se tam snad daly dát ???
https://www.ebay.com/itm/5PCS-400V-120u ... 2522075786
pak je jeden konďus cca za 1 USD
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
#19 Příspěvek od rnbw »
Preco sa k tomu vyjadrujes, ked si uplne mimo?
elnovy
#20 Příspěvek od elnovy »
som sa pítal a nie vyjadroval ......
viz ...text Tydle kondy by se tam snad daly dát ???
rozhodne ne pro to sem se pital lebo to nechci robiť ale chci byt moudrejši
Pikofarad
#21 Příspěvek od Pikofarad »
elnovy píše: pítal
Akú rečú ste terazky hovorili?
elnovy
#22 Příspěvek od elnovy »
jj urobil som dopyt - ok/sk
