Stránka 2 z 2
Napsal: 13 lis 2019, 19:41
od Artaban001
Některý šváby, co řídí takový zdroj, používají startovací obvod, kdy se přes odpor o vysoké hodnotě a diodu nabíjí "napájecí" kondenzátor ( je připojen k napájecím vývodům švába) z usměrněného síťového napětí na hlavním kondenzátoru. Jakmile náboj na tom kondenzátoru dosáhne jisté minimální úrovně, šváb se "rozběhne" a pak dostává napájení z pomocného vinutí trafa. Napětí na "napájecím kondenzátoru"se někdy používá i jako hodnota regulovanýho napětí, co se srovnává z referencí. Při požadavku přesnější regulace se odebírá napětí z výstupu přes optron. Napětí napájecího kondenzátoru se pak jen omezuje zenerkou. Jakýkoliv svod v napájení švába, nebo přerušené odpory z kladné části hlavního elytu vedou pak k tomu, že se po vypnutí zdroj nerozběhne.
Napsal: 14 lis 2019, 21:39
od ZdenekHQ
Už vidím druhej problém - vyměním ty dva elyty za 600Kč/zdroj na fakturu a bude bouřka, že jsem drahej. Proto raději slibuju fronty.
A těmhle malým elytům kupodivu často nevadí teplota, ale úplně něco jinýho.
EDIT: Překlep.
Napsal: 15 lis 2019, 11:27
od elnovy
Tydle kondy by se tam snad daly dát ???
https://www.ebay.com/itm/5PCS-400V-120u ... 2522075786
pak je jeden konďus cca za 1 USD
Napsal: 15 lis 2019, 12:02
Preco sa k tomu vyjadrujes, ked si uplne mimo?
Napsal: 15 lis 2019, 12:17
od elnovy
som sa pítal a nie vyjadroval ......
viz ...text Tydle kondy by se tam snad daly dát ???
rozhodne ne pro to sem se pital lebo to nechci robiť ale chci byt moudrejši
Napsal: 15 lis 2019, 12:52
od Pikofarad
elnovy píše: pítal
Akú rečú ste terazky hovorili?
Napsal: 15 lis 2019, 13:11
od elnovy
jj urobil som dopyt - ok/sk
