Stránka 2 z 2
Napsal: 02 led 2020, 21:27
od kokun
radioelectrum píše:Tak se dneska znova ovila ta stejná vada. Přijímač nedetekoval aktivní kartu. Nutno podotknout že z důvodu že kabelovka dala na prosinec mnoho programů zdarma, tak jsem satelit neměl delší dobu v provozu. Nakonec se mi karta načetla v CL modulu. Může být vadná čtečka karet tak že již zaktivovanou kartu bere jako funkční, ale neobnovuje u ní informace takže po nějakém dni se karta tváří jako neaktivní? Přitom ale přijímač s CL modulem a kartou funguje?
Sat, receiver Ferguson Arriva 200 je dle této Specifikace (mj.) vybaven:
• univerzální čtečka karet (podporuje Cryptoworks)
• 1x CI slot pro dekodér
Problém s načtením zápisů na kartu (Smart Card = dekódovací karta) se ti bude v UNI-čtečce objevovat zřejmě každý měsíc i v případě, že bude rec. ve stálém provozu. Pokud nebude fw umožňovat načtení Irdeta (jen pouze CW), tak bude použití patřičného CA modulu nezbytné!
Několikráte v tomto vlákně uvádíš výraz "CL modul" - co to je?
Zřejmě sis angl. zkratku "CI" (Common Interface: velké "C" a velké "I") vyložil po svém jako velké "C" a malé "l", které sis ale převedl na velké "L" 8O
Ale co je to CI (Common Interface = CI rozhraní)?
Nikoliv modul, ale slot (otvor /na mince ap./, štěrbina, škvíra) právě pro vložení toho (dekódovacího) modulu - tzv. CAM-u.
https://avmania.zive.cz/moduly-pro-sate ... iky#part=4
https://www.zive.cz/poradna/rozdil-mezi ... tanswers=1
CI rozhraní - Common Interface, Univerzální, běžné rozhraní. V podstatě konektor umístěný obvykle v šachtě na přijímacím zařízení (televizor, set-top box).
CI+ rozhraní - novější verze CI rozhraní.
CA Modul - Conditional Access Module, Modul podmíněného přístupu. Převážně zásuvný modul s čipem. Do něho se vkládá dešifrovací (smart) karta, která zajišťuje dešifrování zakódovaného programu.
Napsal: 03 led 2020, 11:34
od lumca
Má prostě v patch SW vypnuté EMM zápisy! Už mu to píšu po x-té! Jinak u UNI čtečce funguje i čisté IRD, ovšem ne karty M7 s UNIBLOCKEM. Problém je jen v tom, že ICE tyto Arivy v UNI čtou jako CRW!! Pokud tomu nerozumí (a podle všeho nerozumí), měl by to odnést do nejbližšího kšeftu se SAT technikou nebo někomu kdo se v tom vyzná! Protože pokud musím kartu neustále nahazovat někde jinde a po nahození pak v té UNI těch třicet dnů funguje, je to vcelku jasné! Ale komu není rady...
