Stránka 2 z 3
Napsal: 12 pro 2019, 12:12
od p32
To připojení přes ten USB čudlík bude fungovat v domácí síti stejně jako připojení přes ten RJ45. Samozřejmě se počítá s tím, že máš domácí síti wifi router atd.
Češtinu do toho ti nahraje "skoro" každý. Jde pouze o to, vytáhnout ten firmware ven, počeštit např. polštinu a dát zpět. Já to takhle dělal u DVD přehrávačů Philips apod. Prostě, i kdyby tam ta čeština nebyla, tak by byl určitě velký zájem o její přidání - důležité je, aby tam šel ten HEVC.
Napsal: 02 led 2020, 19:56
od Killroy
Tak pokusně objednaný
DVB-T2 přijímač z Aliexpressu dorazil dnes z Belgie (na Ali objednáno 12.12.19). Cena lidová.
Obsahem balení je vlastní přijímač, HDMI kabel, dálkový ovladač a jednoduchý návod v angličtině. Přijímač lze naladit bez problémů a české menu je bez chyb. Nainstaloval jsem ho v dílně na jednu placku co mi tam zůstala. Uvidíme jak se bude chovat.
Napsal: 02 led 2020, 23:29
od p32
Je tam nějaký čudl na wifi a kolik to přišlo v Kč?
Napsal: 03 led 2020, 00:07
od fkroupa
Hill píše:TOP:
Podobný má i settopbox Tesla TE-310.
Když už jsem u tohoto settopboxu, zeptám se na jednu maličkost: k čemu má tento settopbox LAN konektor RJ-45, a proč dovoluje připojení k síti (jak ručně, tak přes DHCP)?
Ničím se mi nepodařilo nic z internetu vyvolat, ani v menu najít volbu, která by to umožnila.
V jedné z recenzí na Heurece se píše "připojení k internetu pouze pro aktualizaci sw".
Napsal: 03 led 2020, 09:58
od Killroy
p32 píše:Je tam nějaký čudl na wifi a kolik to přišlo v Kč?
Nemá. Při tehdejším kurzu na 460 Kč + 4% slevy při mobilní platbě skrze slevový odkaz.
Napsal: 03 led 2020, 10:16
od p32
Takže asi 4 stovky. Všiml jsem si, že je tam i verze, která místo SCARTu má RJ45. Má to připojení na síť nějaký smysl? Tedy jako normální využití k internetu než jen k aktualizaci SW. Ptám se jen proto, jestli to má nějaké ty možnosti v menu.
Napsal: 03 led 2020, 12:38
od Killroy
Tak to nevím. V menu multimedia jsem teď objevil nějakou možnost připojení na youtube. Po otevření se zobrazí hláška "Připojte anténu wifi a nastavte internet". Nicméně připojit není kam, tahle verze je bez.
Napsal: 03 led 2020, 15:32
od scorpions-cz
Napsal: 03 led 2020, 18:03
od p32
Jak jsem to studoval, tak by šla a je tam stejná i za 60,- Kč, ale to je jedno. Jen mám dojem, že to jde připojit jen to YT.
Zkus ten odkaz dávat jen po ten otazník, to stačí. Zbytek jsou blbosti.
https://www.aliexpress.com/item/4000418978342.html
https://www.aliexpress.com/item/32907363110.html
Napsal: 03 led 2020, 19:56
od tomasjedno
scorpions-cz píše:A nešla by ta anténa do USB
Na první pokus bych asi vyzkoušel
něco s čipem RTL8188 a ne MTK7601, když to výrobce STB doporučuje.
Napsal: 03 led 2020, 23:05
od warp
Já mám STB K2 Smart
https://www.aliexpress.com/item/4000039185115.html ,češtinu umí, funkce bez problémů. Levný STB pro běžnou TV. Dále mám už více než rok STB ON-LENY T2, zprvu neznámý, má LAN. Později jsem zjistil, že se u nás prodává jako MAXXO T2 (jen jiný přední panel, zbytek stejný) SW pro MAXXO bez problémů, funguje přehrávání z NASu funkční. Ještě z toho vychází EMOS EM-170, má však jiný SW, je také funkční kromě DO resp. funguje s tím od EMOSu. Bohužel se oba již nevyrábí, jen to MAXXO
Napsal: 21 led 2020, 10:43
od robo
Killroy: Má DO možnost naučit se funkci zapnuti tv z ovladače TV? Někde jsem o tom něco četl že jsou boxy s ovladačem co to umí, pak stačí používat jen jeden. Díky za info
Napsal: 22 led 2020, 23:28
od kovka
Mám tento, nenadávejte na dlouhý odkaz
https://www.aliexpress.com/item/4000468 ... 4c4d3ln7lO
Má Wifi k síti se připojí, pak napíše nějakou úsměvnou hlášku,ale YT se nespustí /nepotřebuju/,češtinu má funguje bez problémů v DVBT i T2
Kod se bez problému naučí Z TV ovladače
Napsal: 23 led 2020, 08:24
od Killroy
robo píše:Má DO možnost naučit se funkci zapnuti tv..
Ne, tenhle to neumí..
Napsal: 27 led 2020, 17:42
od niko231
Taky jsem zakoupil 2 ks DVBT-2 z Ali,
https://de.aliexpress.com/item/32974608 ... 4c4dNRR57r
typ Vmade K6, kvůli programovatelnému ovladači. Základní funkce jdou v pohodě, ale zjistil jsem, že YouTube po začátku přehrálo některá videa, ale teď hází všude hlášku " Error Can´t Play this video"
Mám verzi
ITALY
SW. 7T10R836650
HW. 20190422V1.0
Zkusil jsem přehrát Firmware 2019 11.1.V1.0, ale původní se nepřepsal.
http://www.v-made.tv/viewforum.php?f=38 ... 36305acc93
Má někdo s těmito modely zkušenost?
