Stránka 2 z 2
Napsal: 13 pro 2019, 21:07
od Artaban001
Selenový "Gretze"byla i v hladinovým spínači "Sauter". Teda aspoň si to myslím, že je to selen. Jsou to červený plastový krychličky. Nahoře mají logo AEG a na boku B30c125. Přívody jsou z páskových vodičů ve dvou řadách. Asi se tenkrát gretze skládaly líp z selenových destiček, než z diod.
Napsal: 14 pro 2019, 12:49
od sinclair
Taky bych to tipoval tak na 60.léta. U nás ještě o dost déle. Nástěnné stacionární usměrňovače měly seleny ještě v polovině 70.let.
Výroba selenů obecně, byla už od války zavedená, seleny Siemens a AEG používal už Wehrmacht. Bylo s nimi také hodně zkušeností a zároveň byly Ge silové diody ještě dost drahé.
Napsal: 15 pro 2019, 00:14
od Celeron
Matně si vzpomínám na takovej divnej smrad, co se linul z přetíženýho selénu co jsem zkoumal ve vraku Athose. Mě to připadalo jako kvašený kyselý zelí, nebo siláž, či něco tak nějak podobnýho.
Napsal: 15 pro 2019, 00:53
sinclair píše:Taky bych to tipoval tak na 60.léta. U nás ještě o dost déle. Nástěnné stacionární usměrňovače měly seleny ještě v polovině 70.let.
Selenový destičky používaly třeba taky modelový napáječe "mašinek" firmy PIKO z NDR - typ F2 (jen trakce, regulovanej výstup dvojcestně usměrněnýho napětí 0,5 - 12V s přepínatelnou polaritou podle směru natočení reglknoflíku, odběr 0,7A) měl usměrňovač ze 4 destiček velkejch asi 2x3cm, kombinovanej FZ1 (1,2A regulovanýho dvojcestně usmerněnýho napětí 0-12V s přepínáním polarity, ale bez filtrace pro trakci + 1,2A střídaviny 16V pro přestavníky a světla) měl plochu selenovejch destiček dvojnásobnou - asi 4x3cm. A tyhle napáječe se u nás běžně prodávaly ještě koncem 80. let minulýho století. Běžně jich je mezi lidem železničně-modelářským pořád ještě několik habadějů. Jeden FZ1 jsem měl dokonce minulej týden v ruce u Rudolfa02 v bastlkroužku - po pádu na zem nedával stejnosměrnej výstup žádnej proud, na svorkách pro trakci měl naprázdno jen asi 3,5-4V v maximální poloze reglknoflíku - bez rozdílu polarity, zatíženej motorkem nula celá hovno. Střídavina pro příslušenství v pohodě. Původní nástřel diagnózy byl zlikvidovanej právě selenovej můstek, Rudolf02 se mě ptal, jestli nemám náhradní (měl bych, nakonec nebyl potřeba) - naštěstí stačilo zatahat za dráty k němu a napáječ naběhnul = na vině byl už při výrobě málo zacínovanej přívod k jednomu ≈ vývodu můstku, kterej po pádu povolil a vzniknul doslova hrkající študent. Stačilo pořádně propájet s troškou přidanýho olovnatýho "cínu" všecky pájený spoje a napáječ zas jede ...
Napsal: 02 led 2020, 21:16
od forbidden
Ta Unitra je
tu. Zajímavý, co všechno pšonci vyráběli, s většinou z toho jsem se nikdy nesetkal.
Napsal: 02 led 2020, 22:12
od sinclair
To je moc prima odkaz, koukám a čumím, kolik toho pobrali od Sanyo.
Uměl bys najít polské pasivní součástky, třeba potenciometry, elektrolyty a tak? Já neumím polsky ani pozdravit
Napsal: 02 led 2020, 22:47
od forbidden
To nemůžu sloužit, toto byla čistě náhoda, že jsem si vzpomněl na toto vlákno, když jsem na to narazil.
Napsal: 02 led 2020, 22:48
od Celeron
Neumíš polsky pozdravit? No prohodíš první a druhý slovo našeho pozdravu "dobrý den" a už ti 98% poláků rozumí.
Jo poláci, tam zápaďácký součástky začaly s nákupem licence počítače Odra 1304 a 1305, což byly funkční kopie anglickýho ICL 1905 a 1906 SW kompatibilní.
Napsal: 02 led 2020, 22:56
Napsal: 03 led 2020, 06:12
od sinclair
No já hlavně proto, že na Elektrodě to není a na jiném Unitra webu jsem to taky nenašel. Mám pár lepších polských přístrojů, víceméně náhodně posbíraných a říká se, že v Polsku jde dodnes sehnat na Unitry všecko.
Prý o hodně víc, než u nás na Tesly. Tak tam občas pátrám.
Polský stránky nejsou tak agresivní a potenciálně nebezpečný, jako ruský.
Tak občas zajdu ty Unitry místním patriotům česky pochválit a ti se pak mohou přetrhnout v ochotě radit s obchody
Ale jsou to všecko typický obchody ala Denkl, Drbal apod., co nemají mezinárodní eshopy a je tam bohužel potřeba zajet osobně nakoupit. To je pro mě dneska už problém..
Mimochodem, jako jediní Poláci sériově vyráběli poloprofesionální 2x150W až 2x250W/8R koncáky, co měly v konci čtyři nebojácný KD503 v sérii
Ten poslední je drze napájený napětím 2x75V a umí nacpat 400W do zátěže 16 ohm. Modulometry jsou hezký a vypadají jako japonský. Ty poslední dva už mají i symetrické vstupy.
Napsal: 03 led 2020, 07:01
od sinclair
Polští bastlíři se s tím moc neserou. Tenhle týpek už vůbec:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... b3eeadcb9e
