prasknuta plastova vanicka v sprchovom kute
#16 Příspěvek od Celeron »
Zkus se podívat jestli někde 3M nenabízí bílej Mastic.https://shop.fenixgroup.cz/z9253-p-mastic-vm-38x6
Je to 0,6 mm vinil páska s samovulkanizačním kontaktním lepidlem. Na tom akrylátu vaničky drží jako sviňa.
Mám jen černej. Kámoš s ním provizorně zalepil proražený akrylátový umyvadlo v dílně a to provizórium mu maká už několik let. :wink:
MetalGod
#17 Příspěvek od MetalGod »
Hubert_79 píše:Zkus se zept.zdejsiho staveb.guru.tiktaka,treb.o tom bude vic ved.dik Muze mit hodně zkus.s tim.
Neprov. Tikt. :lol:
Ono by to mimochodem stačilo přelepit bílou PVC izolačkou namaštěnou v chemoprénu, se zakulacenejma rohama, ale s tím, že okraje praskliny provrtáš.
Ale už s tím, proboha, něco dělej.
— Winston Churchill
kovar
#18 Příspěvek od kovar »
Základ je proříznout trhlinu a zbrousit okolí tak cca 1,5 cm na každou stranu.Aby byl drsný povrch.A jestli to máš jen jako záchranu , než vyměníš celou vaničku tak bych tam použil toto.
https://www.praktis.cz/produkt/966/pu-5 ... gKVhPD_BwE
nebo podobný výrobek
kajsmentke
#19 Příspěvek od kajsmentke »
tak som to poriadne vycistil, odmastil technickym benzinom a v stavebninach mi odporucili radsej ako silikon pouzit Mamut glue. Maju aj v malych tubickach teda netreba kupovat celu kartusu. .... tak teda uvidime do kedy to vydrzi
ono to povodne riesenie som nerobil ja, keby bolo na mne dam vanicku kovovu, pouzivali sa roky a take problemi teda fakt neboli
#20 Příspěvek od Michal22 »
Mě taky praskla plastová vanička, tak jsem ji vyměnil za "kamennou" (imitace mramoru), měla skoro stejný pětiúhelníkový tvar, jen jsem musel mezi zástěnu a zeď vložit mezikusem z hliníkového jeklu.
#21 Příspěvek od samec »
Obrázek
Keď to nedrží, použi viac duct tape.
