Stránka 2 z 3
Napsal: 31 pro 2019, 13:36
od masar
Ano, toto by
mohly být náhrady. Na fotce je vidět minimálně dva 3Ω rezistory paralelně v source (emitoru). Více na těch 3 fotkách (z důvodu utajení) není vidět.
Napsal: 31 pro 2019, 13:58
od Velous
sanoch píše:Velous píše:Ano,je tam jeden článek Ni-MH 2,4V 500mAh
Neznám Ni-Mh článek, co by měl 2,4V. Je to akupack ze dvou článků.
Napsal: 31 pro 2019, 14:01
od Velous
Celý pohled na desku.
Napsal: 31 pro 2019, 14:07
od lesana87
Máš to na té baterce napsané, dva články velikosti 1/2AA.
Ten tranzistor nejspíš jen blokuje motor při připojené nabíječce. Chovalo se to tak, že s nabíječkou nešel strojek zapnout?
Napsal: 31 pro 2019, 14:10
od tomasjedno
Stačilo napsat: máš recht, sanochu.
Napsal: 31 pro 2019, 14:49
od Velous
lesana87 píše:Máš to na té baterce napsané, dva články velikosti 1/2AA.
Přes nabíječku to nešlo zapnout,celé se to seklo a rozsvítila se led dioda ve spodní části DPS a nesla zhasnout.
Napsal: 31 pro 2019, 14:53
od lesana87
Změřil jsi tu D1? Co je to zač? Protože jestli ta se prosekla, tak to bude trvale svítit a motorek nepoběží. Tranzistory se spíš prorážejí do zkratu, takže by motorek běžel pořád.
Napsal: 31 pro 2019, 15:01
od Velous
lesana87 píše:Změřil jsi tu D1? Co je to zač? Protože jestli ta se prosekla, tak to bude trvale svítit a motorek nepoběží. Tranzistory se spíš prorážejí do zkratu, takže by motorek běžel pořád.
D1 jsem měřil je OK proto je z dps vypájená.Byla to moje první úvaha ýe by mohla být KO,ale i po jejím odstranění led stále svítila.Dioda má má nápis M7
Napsal: 31 pro 2019, 15:06
od lesana87
Takže tranzistor má zkrat mezi gate a source (ty dvě nožičky na jedné straně pouzdra) a drain (třetí vývod na druhé straně pouzdra) je odpojený? Obvykle se totiž pošlusuje všechno dohromady.
Napsal: 31 pro 2019, 15:15
od Velous
lesana87 píše:Takže tranzistor má zkrat mezi gate a source (ty dvě nožičky na jedné straně pouzdra) a drain (třetí vývod na druhé straně pouzdra) je odpojený? Obvykle se totiž pošlusuje všechno dohromady.
Odpojil jsem + od motorku a přiložil k pravé nožce tranzistoru a motorek se rozjel po připojení k druhé nožce led zhasla a už nesvítí.
Napsal: 31 pro 2019, 15:18
od lesana87
Co to? To jsem nějak nepochopila. Které nožce říkáš pravá a které druhá?
Napsal: 31 pro 2019, 15:23
od p32
To jsou přece ty vedle levé a první.
Napsal: 31 pro 2019, 15:30
od Velous
lesana87 píše:Co to? To jsem nějak nepochopila. Které nožce říkáš pravá a které druhá?
Při pohledu na tranzistor na dps dolní dvě nožky (pravá S levá G) a nahoře je D ta mezi nimi.Tak jsem to připojil dole na tu pravou vývod 2 S
Napsal: 31 pro 2019, 15:48
od lesana87
Dobře, takže motorek na S běžel, to je v pořádku, a pak jsi motorek připojil kam? Na G?
Napsal: 31 pro 2019, 15:53
od Velous
lesana87 píše:Dobře, takže motorek na S běžel, to je v pořádku, a pak jsi motorek připojil kam? Na G?
Ano a potom zhasla ledka co předtím stále svítila.
