Napsal: 10 led 2020, 19:51
Kabely s punčoškou jsem viděl až do průřezu 185mm²,ale ani jeden "výkonovej" nebyl v silikonu.Obvykle barvy 4B(zž,h,2č) nebo 5C,ale i 3C nebo 4C.Plášť buďto průhlednej nebo šedivej jako YSLY-JZ.Punčocha všude cínovaná měď a u silnějších byla z 3mm pramenů.
BTW.V jedný firmě,kde jsem dřív dělal,měli tenkrát schovaný 2-5m odřezky z nějaký akce,kde se dělaly velký čerpadla s měničema.Měli tam ale 4Bx70 a 120 a pak 3C 2x185+95.Něco měli i 4x50,ale tenhle,kterej chceš(6x35mm²), tam neměli.Jinak se na to taky používá kabel TCEPKFLEZY (mezi pláštěma vrstva AL drátů) a pro zvýšení průřezu se spojujou paralelně (multiplujou se) jednotlivý žíly.Takže si můžeš vyskládat z dostatečně tlustýho třeba 4x10+6x2+4x2x1.Ale zas to není silikon,navenek spíš klasickej kabel do země.Jestli je silikon nezbytnej(teplo/mráz...),pak jedině ta punčocha přes ten už koupenej.Pokud to je výstup a chceš to stínit směrem ven,pak se to uzemní z obou stran.Pokud je to vstup,pak zemnit z jedný.
