S: Měření krevního tlaku
nekmil
#16 Příspěvek od nekmil »
Byl jsem na kontrole u doktora, sestra mi změřila tlak s tím digitálním tlakoměrem(pažní), zapsala do karty. Přišel jsem k doktorovi, ten se dívá na to co naměřila sestra a prý "ten tlak se mi nelíbí". Vzal klasický rtuťový, změřil a bylo to v pořádku. Tak nevím.
Achab
#17 Příspěvek od Achab »
Náš je hodnotí: elektronika - pohodlnost, klasika - spolehlivost.
jirkati
#18 Příspěvek od jirkati »
Na pažních tonometrech je zajímavé i to, že vlasně absolutní měření neexistuje. To aspoň říkají doktoři. A mají pravdu. Protože jsem tlakař už od své čtyřicítky, tak už jsem pár měření zažil. Sám mám HARTMAN TENSOVAL.
Dokonce jsem ho po pěti letech poslal na přecejchování. Někdy měřím celou rodinu a došel jsem k zajímavým údajům. Když si sednu se ženou a měřím ji třeba půl hodiny po pětiminutových intervalech, tak se údaje zcela "náhodně" pohybují v určitých mezích, které nikdy nepřelezou ani nahoru, ani dolu. Stejně se to projeví i při měření mé maličkosti. Když měřím naše šetnáctileté mládě tak jsou ty výkyvy mnohem menší. Doktor mi potvrdil, že je to tak zcela normální.
kbulda
#19 Příspěvek od kbulda »
Mám pažní OMRON a je dobrý. Vzal jsem ho jednou k doktorovi a naměřil on i můj stejný údaj. Když jsem ležel na IKEMu tak tam používají také OMRONy.
monterjirka
#20 Příspěvek od monterjirka »
Vesměs lékaři doporučují pažní měření jako lepší než zápěstní.
Chytré hodinky je tak trochu podvod, ty my optimisticky ukazují kolem 115-120/70, což je snad pravdu jen ráno, než se vyplazím z postele
A ta aplikace pro Android, když to cosi ukáže po přitisknutí palce na displej, je snad trestní čin Podvod
hafca
#21 Příspěvek od hafca »
My kupovali koncem roku OMRON MIT5. Žena je kardiak a na potvrzení lékaře dostala od zdravotní pojišťovny 500,-Kč příspěvek. Jsme u 205, ale pro letošek tam ještě nemají na co budou přispívat. Měří přesně, kontrolováno u lékaře a ta aplikace do tefonu je dobrá. Jsou tam grafy a data se dají exportovat do PC a použít třeba v excelu.
jjilek
#22 Příspěvek od jjilek »
Vybral jsem si italský profesionální tonometr Bremed.
https://www.top-zdravi.cz/produkt/485-d ... etr-bremed
Obhlédl jsem si jej, když jsem byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Předpokládám, že je nemocnice zakoupila ve výběrovém řízení tedy, profesionálně.
tiktak1953
#23 Příspěvek od tiktak1953 »
Meranie tlaku je jedna vec,aj ja mam zly!Ale dolezitejsie je ,co pre to robit,robíte aby sa cievy nezanasali,nezužovali ,nepraskali?Nesedite mnohí nahodou cele dni za PC bez fyzickej praci, tym si problem zhorsujete.Tiez ani ja sa zdravo nestravujem,aj ked vela robim.Citim sa stale ako na 25-ku.Mam + bušenie srdca, na to beriem ranolieky, ale frčím na doraz.Dajte ako sa podomacky na tlak liecite,ci jete cesnak,kapustu,atd.
sanoch
#24 Příspěvek od sanoch »
Ahoj Jano, česnek bez diskuze, jen to nepřehánět. Všeho moc škodí. Někde jsem kdysi měl i tabulku s dávkováním česneku, jen je problém s tím, že doma nejsi schopen stanovit množství účinné látky obsažené v daném vzorku, tudíž si můžeš i uškodit. Zkusím tu tabulku pohledat, ale neslibuji. Je to už asi 20let co jsem ji viděl naposled.
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
BOBO,tebe aj tu zdvihli poriadne velakrat tlak,ako aj ty ím!!BACHA bobo na to.Dá sa vôbec niečím (aspon trochu)zo stien ciev ten povlak odstranit,alebo nie,je to uz ako bakanča tvrde?Alebo uz len zabranit ciastocne tvorbe dalsieho nanosu?Co hovorite na toto:
https://zena.pluska.sk/takto-si-hned-uv ... discussion
------------------------sanoch,myslis neakym krtkom?
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 05 led 2020, 22:14, celkem upraveno 2 x.
sanoch
#26 Příspěvek od sanoch »
Ano dá, mechanickou cestou.
#27 Příspěvek od rnbw »
Nezrat nasytene tuky (zivocisne, palmovy, palmojadrovy, kokosovy, ale aj kakaove maslo). Takze vyhodit a nekupovat slaninu, udeniny, maslo, smotanu, tucne syry, takmer vsetky vyrobky znaciek Sedita, Opavia, Orion a dalsich...
#28 Příspěvek od Hubert_79 »
A hlavně se hýbat. To je polovina zdraví... Samozřejmě nemám na mysli obden běhat (on běh je spíš kontraproduktivní - kvůli kloubům) maraton, ale 45 minut svižnější chůze denně dovede téměř zázraky.
scorpions-cz
#29 Příspěvek od scorpions-cz »
rnbw píše:Nezrat nasytene tuky (zivocisne, palmovy, palmojadrovy, kokosovy, ale aj kakaove maslo). Takze vyhodit a nekupovat slaninu, udeniny, maslo, smotanu, tucne syry, takmer vsetky vyrobky znaciek Sedita, Opavia, Orion a dalsich...
Takže budu mít tlak OK, ale zase chcípnu hlady :evil:
tiktak1953
#30 Příspěvek od tiktak1953 »
[quote="scorpions-cz"]
To som sa poriadne zasmial na tom co si skorpion zapotil!!Ono jest moze ako nasi rodicia same maso,slanina,masť ,pokil to zo seba pracov aj vyda.Ja fakt neviem ,e mam neakych 25 rokov prec.Za den zjem polku chleba kazdy den.a ze vraj skodí.Uz asi vsetko skodi,aj xxx?
