Stránka 2 z 3
Napsal: 25 led 2020, 17:39
od FHonza
Třeba ten od Termita o pár příspěvků výš. Napiš do vyhledávání na eBay "Miniature Transformer Current".
Napsal: 25 led 2020, 17:55
od Le_Ze
Napsal: 25 led 2020, 19:36
od FHonza
Ano, to je stejný. I cena je ± stejná.
Napsal: 25 led 2020, 19:54
od PavelFF
Bude nutno provléknout primární vodič mnohokrát, aby na výstupu byl rozumně zpracovatelný signál na odporu 250 Ohmů. Jinak dostaneš jen desítky mV. Převod trafíčka je 2000 (nebo možná 1/2000).
Napsal: 25 led 2020, 20:42
od Le_Ze
PavelFF píše:Bude nutno provléknout primární vodič mnohokrát, aby na výstupu byl rozumně zpracovatelný signál na odporu 250 Ohmů. Jinak dostaneš jen desítky mV. Převod trafíčka je 2000 (nebo možná 1/2000).
https://aliexpress.com/item/4000029091370.html
Tak dírou o průměru 09.5 mm ho asi mnohokrát těžko provleču. :(
Jedine co jsem k tomu vygooglil je toto.
http://www.motorhomesites.org.uk/ct-occ ... -and-jmri/
Tu je TA12-100 Module AC 0~5A
https://www.aliexpress.com/item/32935818823.html
Napsal: 26 led 2020, 01:13
od Celeron
Le_Ze píše:Tak dírou o průměru 09.5 mm ho asi mnohokrát těžko provleču. :(
Trochu si pleteš značku průměru s nulou. Ta díra v trafu je 9,5 mm. :wink:
Napsal: 26 led 2020, 08:52
od Le_Ze
Celeron píše:Trochu si pleteš značku průměru s nulou. Ta díra v trafu je 9,5 mm. :wink:
Asi jo :oops:
Co tedy koupit?
DL-CT1005A 10A/5mA
Change: 2000: 1
https://www.aliexpress.com/item/4000029091370.html
Což má 4 nohy a nedaři se vygooglit, jak to k arduinu připojit.
Nebo ZMCT103C 5A
Change: 1000: 1
https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route ... uct_id=710
https://www.aliexpress.com/item/4000089705933.html
Napsal: 26 led 2020, 11:39
od breta1
Jestli jsem to nepřehlédl, dosud jsi nenapsal, co to máš za "žárovku".
Dám 2 příklady.
1. klasická vláknová, řekněme 100W, tj. cca 0,4A
2. odpovídající LED, cca 15W, tj. cca 0,07A
Použiješ citlivé proudové trafo 5A (třeba z toho odkazu ALI s převodem 1:2000) a použiješ doporučený odpor 250Ω
ad1- dostaneš výstupní napětí U=250x0,4/2000=0,05V
ad2- dostaneš výstupní napětí U=250x0,07/2000=0,009V (a sinus to nebude)
Protože ti nezáleží na nějaké linearitě převodu, můžeš odpor klidně 10x zvětšit, ale i tak dostaneš pouze 0,5V a 0.09V,a to pak musí arduino zpracovat.
Podobně si to přepočítej pro jiné příkony a jiná trafa.
Osobně bych šel od toho a použil vypínač s pomocnými kontakty.
Napsal: 26 led 2020, 11:49
od Le_Ze
breta1 píše:Jestli jsem to nepřehlédl, dosud jsi nenapsal, co to máš za "žárovku".
Jsou tam led a na některem vypinači jen 5 W.
Ale nezajimá mně proud, který tam teče.
Jen zjistit sviti - nesviti.
Napsal: 26 led 2020, 11:52
Svieti/nesvieti alebo vypinac zapnuty/vypnuty?
To je dost rozdiel. LED "ziarovka" moze odoberat prud a svietit pritom nemusi.
Napsal: 26 led 2020, 12:04
od PavelFF
Le_Ze píše:....Co tedy koupit?....
Pokud k trafu vyrobíš nebo koupíš hotový zesilovač s operačním zesilovačem, tak problém s malou velikostí proudu na sekundáru odstraníš.
"Modul bezkontaktního měření střídavého proudu 0 ~ 5A, AC, ZMCT103C" obsahuje učebnicové zapojení usměrňovače s OZ a použít ho k arduinu můžeš. Na výstupu modulu by měly být usměrněné kopečky kladné polarity odpovídající tvaru střídavého proudu svítidla (nevíme co je to za "žárovku"). EDIT: Než jsem to napsal, tak už to víme.
Když dáš na výstup modulu RC článek, bude tam relativně hladké ss napětí o velikosti řádově stovky mV. To už zpracovat půjde. Modul potřebuje napájení a podle příkonu svítidla budeš muset možná v modulu vyměnit nějaký odpůrek abys upravil zesílení.
Mimochodem jsem nepochopil, jaký je faktický rozdíl velikosti mezi dírou o průměru 09.5m a 9.5mm.
Napsal: 26 led 2020, 12:13
od Le_Ze
rnbw píše:Svieti/nesvieti alebo vypinac zapnuty/vypnuty?
Tak ted jsi mně dostal. :D
Jinak
Mam na krabce vypínač č 6.
A v krabce bistabilní impulzní relé, které má přepínací kontakty.
Vypínač a relé jsou zapojené tak, jako bys měl dva vypínače č 6 naproti sobě.
Bud se rozsvítí světlo překlopením vypínače nebo překlopením toho impulzního relé arduinem.
A já potřebují zjistit zdá světlo sviti, nebo ne.
Napsal: 26 led 2020, 12:36
od PavelFF
Ve dne bude modul s fotoodporem problém. Jsou-li tam okna. :)
Napsal: 26 led 2020, 14:18
od PavelFF
Nebo k lustru natáhnout optické vlákno, to by bylo spolehlivější.
Napsal: 26 led 2020, 14:44
od Le_Ze
Jak tak koukam, tak nejlepši řešení bude ta doutnavka a fotoodpor.
