Stránka 2 z 2
Napsal: 27 črc 2022, 12:04
od Nika
Dobrý den, chtěla bych poprosit o know-how k PU510. Narazila jsem na něj na burze, byl tam vadný MHB7106 a pravděpodobně je špatný i B061. Nedaří se mi k tomu operáku dostat a nevím, zda jde nějak rozumně vyjmout displej. Měl to prosím někdo rozebrané a jak jste se k němu při jeho výměně dostali?
Děkuji
Napsal: 27 črc 2022, 14:36
LCD by měl bejt v dvouřadý objímce-patici. Pokud je zapájenej, je to prasárna, ale i tak se dá vyndat - po vyčištění děr v DPS vřele doporučuju opatrně očistit stažením pájky v prostředí s nadbytkem kalafuny nebo jinýho tavidla i vývody LCD a mezi displej a DPS vrazit řadový 20děrový soklíky. Vyndání displeje při potřebě ho zachovat se dělá opatrným páčením za současnýho ohřevu vícero sousedících vývodů najednou - prostě se na ty vývody a pady na desce navalí tolik rozehřátý pájky, že to udělá společnou loužičku a ta se ohřívá. Opatrným páčením třeba širší dřevěnou špachtličkou nebo klínkem se pak postupně popotahujou vývody v obou řadách kousek po kousku ven z desky. Horkovzduchem to jde nejlíp, líp se dodržuje teplota. Nadbytečná pájka se oklepne a odsaje z mezer mezi padama. Pokud je displej vadnej, je to jednodušší, sklo se rozláme kleštěma a jednotlivý nožky se tahají z desky trafopáječkou noha po noze. Obvod 7106 pod displejem se vyndavá stejně, pokud je vadnej, je dobrý ho podélně od vývodů odbrousit kotoučkem "dremelkou" nebo malýma stranovýma štípačkama odskřípat, v nouzi upižlat pilkou na kov. Bakelitovej kvádřík odpadne, vývody se tahají zas páječkou kus po kuse.
Napsal: 27 črc 2022, 23:06
od Nika
Děkuji za odpověď.
Ne, není to pájené rovnou na ten displej. V PU510 je na desce a z té vedou pružné pásky, ale neumím tomu domluvit to s citem vytáhnout. Jde to jen mírně odklopit, že lze dostat MHB7106 ze soklu a vyměnit. A je tam právě i ten JFET OZ.
Napsal: 28 črc 2022, 00:05
od Nika
Je venku, i bez displeje, už tam mám sokl i s TL061.
Napsal: 29 črc 2022, 17:26
od Nika
Po výměně LCD už je to zase živé.
Napsal: 29 črc 2022, 17:33
Takže převodník 7106 to přežil? To se docela divím, je to dost choulostivej šváb, za ty léta co je dostupnej už jsem jich i po zdánlivě nepatrným "škrtanci" měnil poměrně dost ... Každopádně pokud měří dál, jedině dobře, nemusíš to celý znovu překalibrovávat.
Napsal: 29 črc 2022, 18:04
Ten je uz vymeneny, staci poriadne citat.
Nika: takze to bolo odpalene kompletne aj s LCD?
Napsal: 30 črc 2022, 06:30
od vasekpetr1
Kolik si bere v klidu? Tady u těch měřáků ta devítivoltová baterka moc dlouho nevydržela, když to člověk zapomněl vypnout...
Napsal: 29 říj 2023, 17:19
od forbidden
Nemá někdo schéma k PU510? Jeden jsem získal, ale je vadnej. Na všech rozsazích ukazuje nesmysly, neukáže "0", ani když zkratuju vstupy a ani přímo IN HI a IN LO na MHB7106.
Díky
Napsal: 29 říj 2023, 18:09
od Habesan
https://www.metra.cz/wp-content/uploads ... -pu510.pdf
Pokud má 7106 v pořádku napájení, a jsou zdravé C6 až C9, R30 a R31, tak mu musí pracovat oscilátor a zkratování IN HI a IN LO musí dát na displej samé nuly.
Možná je vadný.
Napsal: 29 říj 2023, 20:07
od forbidden
Díky, měl jsem v šuplíku jeden MHB7106 a ten funguje. Jen měří vyšší napětí, než má. To by mělo jít poladit R18, jestli se nepletu.
Napsal: 31 říj 2023, 19:19
od Habesan
Ještě bych změřil přesnějším voltmetrem, jaké napětí je doopravdy na nožičkách referenčního napětí, a jaké napětí je doopravdy na IN HI a IN LO.
